Как в AutoCad 2009 изменить привязку координат 3D объекта из центра основания к точке, от которой этот объект построен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCad 2009 изменить привязку координат 3D объекта из центра основания к точке, от которой этот объект построен
Непрочитано 21.05.2015, 20:18 #1
Oleg_74
Вопрос дилетанта. Время от времени чертил в AutoCAD 2005, сейчас пытаюсь освоить 2009.
В 2005 создал box с координатами допустим 0,0,0 и такой-же с координатами 844,0,0.
Они всегда встанут на свои места относительно начальных точек построения этих тел, параллельно и правильно.
В 2009 во-первых координаты привязываюся не к начальной точке box-а а к центру его основания, и сами боксы поворачиваются на произвольный угол случ. образом ., нужно постоянно задавать мышью нужной направление...
Как сделать, чтобы все происходило как в 2005 версии?
Последний раз редактировалось Oleg_74, 21.05.2015 в 20:30.
Непрочитано 21.05.2015, 21:42
sbi
SPB
Во всех версиях можно использовать, например, зто:
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 22:03
Oleg_74
это мне ни о чем не говорит...
Oleg_74 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 22:15
sbi
SPB
Понятие привязки надо изучить, а после задавать вопросы, десятки версий прошли.
Специально для Вас. Проводим диагонали оснований прямоугольников и из середин зтих линий находим искомые точки привязки. Это понятно?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 22:23
Вообще-то уже бог знает сколько времени есть привязка "середина между двумя" (_m2p).
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 22:56
Oleg_74
Поставлю вопрос иначе. Я занимаюсь изготовлением мебели. Все эскизы рисую в программе PRO100.
Там все просто. Создаешь деталь (box), задаешь ей размеры - длина, глубина, высота и ставишь ее на место по координатам x,y,z.
Эти координаты всегда привязаны к левой, задней, нижней точке. Я к этому очень привык.
Но PRO100 не дает хорошей визуализации как 3D Max, а иногда хочется. Стал осваивать 3DSMAX. Во многом разобрался, но там такая-же фигня как и в AutoCAD 2009, он расставляет объекты по центру основания(приходится постоянно высчитывать), а не по начальной точке. Задавал поджобный вопрос на форумах по Max - никто вообще ничего не отвечает. Нашел для себя выход - чертил в AutoCad 2005, потом импортировал в MAX и там рендерил. AutoCAD 2005 расставляет объекты с привязкой к начальной точки построения 3D объекта. Можно делать все не глядя.
В AutoCAD 2009 все изменилось и стало так, как в MAX. Чуть мышью двинешь и деталь рисуется в другую сторону, постоянно приходится выставлять ПСК по сетке, иначе рисует в произвольном направлении, в 2005 такого не было. ну и т.д.
DWG 2007
Прилавок.dwg (184.4 Кб, 871 просмотров)
Oleg_74 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 23:33
С привязками разберись. И советую удалить историю создания тел (команда _.brep).
Непрочитано 22.05.2015, 07:48
может, удобнее будет рисовать прямоугольник, а потом его выдавливать, чем пользоваться стандартным ящиком
PS отродясь _box не использовал, как Учитель советовал
PPS Offtop: переменную CULLINGOBJ обнулить, тогда будут видны ручки сквозь тело (в 2009-ом этого ещё нет)
отключить Gismo- См.системные переменные DefaultGizmo, GTAuto, GTDefault. обычно достаточно GTAuto обнулить (было-ли Gismo в 2009-ом- не помню)
отключть Динамическую ПСК
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.05.2015 в 08:04.
Непрочитано 22.05.2015, 08:56
sbi
SPB
Oleg_74 Откорректируйте свой чертеж и поменяйте визуальный стиль на "2Д каркас". Объекты отображаются в виде отрезков и кривых, являющихся представлением контуров с установкой системы координат. Есть разница?
DWG 2007
Прилавок 2007.dwg (102.8 Кб, 724 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:17
Messor
Сообщение от Oleg_74 Посмотреть сообщение
Попробуйте поиск в интернете по запросу "изменение Pivot Point в 3ds max", много информации по этому вопросу.
А то как по мне чертить в AutoCAD мебель а потом импортировать в max и там рендерить не совсем удобно:-)))
Messor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 17:35
Oleg_74
Сообщение от Messor Посмотреть сообщение
Я так конечно делал (в смысле менял Pivot Point), но это приходится делать на каждую деталь по нескольку раз, неудобно. А заставить MAX привязать Pivot Point к углу на постоянку видимо нет возможности...
Только так и рисую... Это для форума сделал такую картинку.
Вот еще вопрос: по команде перемещение (_move): выделяю деталь, определяю на ней опорную точку и задаю новые координаты, допустим 100,200,300. (по идее абсолютные) но перемещается не туда а в @100,200,300(относительно старого местоположения)
символ @ AutoCad 2009 добавляет сам - где это можно отключить?
Oleg_74 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 18:39
динамический ввод отключить
Непрочитано 23.05.2015, 00:38
Oleg_74, на любом форуме есть неписаное правило: один вопрос = одна тема. И, кстати, поиск еще никто не отменял.
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
