Правомерно ли при поверочном расчете использовать СП 14.13330.2014 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Правомерно ли при поверочном расчете использовать СП 14.13330.2014 ?
Непрочитано 22.05.2015, 11:13 #1
Oleg_Kannel
Выполняется поверочный расчет причала в сейсмоопасном районе. Согласно таблицы 2 СП 14.133330.2014 ("Строительство в сейсмических районах") для особого сочетания нагрузок необходимо применять понижающие коэффициенты. Область применения указанного СП - проектируемые здания и сооружения. А у нас сооружение эксплуатируемое. Так все-таки надо выполнять требования, указанные в табл.2 СП или нет?
Непрочитано 22.05.2015, 11:22
Boris_1
ПГС
Сообщение от Oleg_Kannel Посмотреть сообщение
А в чем разница конечного продукта?
Любое проектируемое здание и сооружение будет когда-то эксплуатироваться.
И по этому должны быть изменены требования предъявляемые к этому зданию / сооружению??
Да
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 11:24
Oleg_Kannel
ОК! Спасибо!
Oleg_Kannel вне форума
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51
