Значение в таблицах не пересчитывается при изменении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значение в таблицах не пересчитывается при изменении.
Непрочитано 22.05.2015, 11:50 #1
sashkalee
Заметил следующую проблему:
Есть таблица, она копируется в разные файлы. В некоторых файлах таблица перестала изменяться при изменении данных.
Во вложении пример. Одна и та же часть таблицы из разных чертежей. Одна меняется, другая нет. Знающие люди, в чём может быть проблема?
Решение копировать в новый рабочую таблицу не предлагайте, т.е. она не одна, в каждой свои значения и т.д.
DWG 2004
Значение в таблице.dwg (67.6 Кб, 596 просмотров)
Непрочитано 22.05.2015, 15:46
KronSerg
Вода - моя работа
В таблице странная ошибка, две таблицы в одну слились, как-будто одна лежит на другой сверху, меняешь значение ты в нижней таблице, а отображается значение из верхней, у меня получилось их разделить, но ничего хорошего из этого не вышло.
Похоже, что таблицы под передлку.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 16:11 Таблица
Александр1948
Не понятно, что за проблема?
Копировать формулу из 1 таблицы во 2, предварительно удалив исходную цифру (где не менялось значение)
Александр1948 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 23:12
freese
ingénieur
Сообщение от sashkalee Посмотреть сообщение
StripMtex решает проблему.
А в чем проблема не знаю))
Последний раз редактировалось freese, 23.05.2015 в 11:48.
freese вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 12:27
KronSerg
Вода - моя работа
Я тоже StripMtex пробовал, поломал таблицу.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 10:12
sashkalee
Сообщение от Александр1948 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет конечно...
sashkalee вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
