Помогите умным советом...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите умным советом...
Непрочитано 24.06.2007, 20:59 #1
Agens
Minsk
Помогите...
Немного знаю VBA других приложений.
С autoCADом немного сложнее...
Хочу написать макрос для вставки блока, который хранится в отдельном *.dwg файле по известному мне пути.
Как это реализовать, может кто знает? ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 24.06.2007, 21:08
А насколько обязателен VBA? Потому что это можно решить командными методами.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 00:31
Agens
Minsk
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
В идеале хочу создать форму для вставки различных блоков.
Пока пользуюсь горячей клавишей для вставки блока из зараннее подготовленного мной каталога (не устаивает то, что надо долго искать по папкам нужную "деталь").
А как это реализовать командными методами?
_insert....?
В приципе, можно создать свое меню с теми же самыми блоками.
Так как это сделать?
Agens вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 01:19
Tool palettes
Непрочитано 25.06.2007, 09:26
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Agens
Боюсь, что в виде макроса это будет сложно реализовать.
Нужна программа - проще всего на Alisp, можно и на VBA.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2007, 22:57
Agens
Minsk
Сообщение от Pilot
Сообщение от Agens
С этого сайта я уже скатать макрос VBA, который позволяет вставлять "переход", "тройние", "отвод", но сам макрос защищен паролем, а ломать нет времени, мне проще самому написать.
Дело осталось за малым, просто подсказать мне...
Так поможет кто нить или нет.
Вообще, как можно вставить в лист AutoCADв файл с уже прописаным путем?
Agens вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 00:39
Pilot
Сообщение от Agens
Специалисты по VBA, объясните мне темному: на VBA пишут макросы или все-таки программы.
Pilot вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 01:30
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Ни фига, проекты :-)))
Зависит от конкретного ПО, я думаю.
Макрос -- эта когда он в одной главной подпрограмме и, скажем, вешается на кнопку.
Вот такую хрень (см.рис.), которая автоматизирует масштабы, текст, стили линий, имеет базу проката, вменяемый инсталлятор, позволяет превратить любой блок и примитив во масштабируемый и пр., я бы макросом уже не назвал. Эспедеес графикс лайт, кустомизабль :-).
ИМХО.
[ATTACH]1182893454.gif[/ATTACH]
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 23:18
Agens
Minsk
Так поможет кто-нить или нет?
Agens вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 23:59
А чем не устраивает #4?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 22:56
Agens
Minsk
Сообщение от Vova
Tool palettes
- вы про это сообщение?
Я, видимо, не силен Автокаде, поэтому и жду пояснений, что с этим делать? Если не лень!
Agens вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 23:20
Profan
Так изучи, пожалуйста, AutoCAD - иначе зачем все эти потуги?
Profan вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 23:32
> Agens: А какая версия AutoCAD'a?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2007, 11:27
Agens
Minsk
Пока у меня чтот 2006 рус., ищу 2007 или 2008 версию, хочу переходить и узнать что нам новенького.
Насколько я знаю Tool palettes - это панель инструментов. ну и?
Автокад изучал без литературы и по подсказкам друзей. Так что не чтоит злиться тем, кто ходил на ГОДИЧНЫЕ курсы
Agens вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 17:37
В таком случае, думаю, лучше всего будет вызвать Справка - Новые возможности и посмотреть Палитры инструментов.
Непрочитано 01.07.2007, 18:04
Елпанов Евгений
программист
>Agens
Посмотри здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=44
Вроде, похоже на решение твоей задачи...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 19:17
Сообщение от Agens
Все детали из одной папки собери на единый файл. Создай столько файлов, сколько папок (надо полагать, там все организовано по темам). Положи файлы в новую папку с именем MyToolPalettes, например. Открой первый файл, вызови Tool Palletes. Создай новую палитру. Скопируй сюда по-очереди все блоки. (Copy-Paste). Задай персональные свойства (правой кнопкой), если это необходимо-слой, масштаб, угол. Повтори операцию со след. файлом.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 14:51
Agens
Minsk
Всем огромное спасибо, разобрался с Палитрой Инструментов. Кла((ная штука.
Может кто еще подскажет, я создаю блок, вставляю в него атрибуты, а когда на листе кликаю два раза по блоку, чтобы поменять атрибуты, акад пытается редактиролвать блок. Вот разбираюсь и ищу.
Agens вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 17:47
Magogi
Инженер
Волгоград
Менять значения атрибут можно в свойствах (Ctrl+1), но ваще странно у меня при двойном клике открывается редактор атрибутов.
Если мыша по умолчанию настроена, то можна правой клавишей по блоку и там выбирай че хош (редактор блока, редактор блока или редактор блока на месте)
Magogi вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 17:53
Magogi
Инженер
Волгоград
А вот еще че может, если ты сначала создал блок, а потом вставил атрибут, то тебе надо воспользоваться командой AttSync, посмотри справку там все написано... ну если че то поможем…
Magogi вне форума
