Облицовка кафельной плиткой по стали с ромбическим рифление
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Облицовка кафельной плиткой по стали с ромбическим рифление
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 08:24 Облицовка кафельной плиткой по стали с ромбическим рифление
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Есть ли клей для кафельной плитки с достаточно высокой адгезией и эластичностью чтобы плитка не отваливалась от настила с ромбическим рифлением толщиной 8 мм. Настил опирается на балочную сетку 1.2х1.3 м Прогиб менее 1:250 Назовите производителей и маку такого клея.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 09:36
dermoon
Россия, Красноярск
Специального эластичного клея для наклейки наклейки плитки на стальной лист не находил, я пробовал клеить на эпоксидно-битумную автомастику, все равно через 4 года стала отваливаться. Это вообще зачем надо - для декоративных целей или для защитно-герметичных?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 10:16
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
По просьбе ВОДОКАНАЛА крыльцо надо сделать без фундаментов отсюда и стальной настил вместо монолитной ж/б плиты требуемой по конфигурации. Еще беда город наш степной и металлические конструкции теряют устойчивость да же целиком при том кол-ве ураганных ветров которые есть сейчас. Придется придумывать противовесы так как конструкция кососиметричная
Непрочитано 25.06.2007, 11:26
Так у вас что-же плитка на металле, да еще и на улице. И вы хотите найти клей который её будет держать несколько лет!!! При том, что
Сообщение от Aleks ManaeFF
...город наш степной и металлические конструкции теряют устойчивость даже целиком при том кол-ве ураганных ветров которые есть сейчас...
По моему это повод для хорошей научно-исследовательской работы.
А по жизни это маниловщина!
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 11:53
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
На сегодняшний день есть клей типа Sopro mega Flex 32 и множество его модификаций Например данный клей двух компонентный помимо сухой смеси еще идет какая то жидкость на основе латекса. Производитель обещает что все будет в шиколаде Правда точных характеристик по материалу и температуре нет
Непрочитано 25.06.2007, 12:04
ДС
Инженер-технолог
"Клей типа Sopro mega Flex 32 и множество его модификаций" не лучший вариант Т.К. адгезия цементного клея, даже двухкомпонентного, даже с латексом в качестве второго компонента, по металлическому основанию недостаточна. Хорошую адгезию к металлу имеет, например, полиуретановый клей. Посмотрите http://www.v-stroy.ru/files/shop/Keralastic%20ru.pdf
Конечно, п/у клей дороже, но, увы, по адгезии "проходит" только он. Да и деформативность у п/у клеев повыше, чем у цементных.
И не забудьте укладывать плитку со швами. Встык - ни в коем случае. [/quote]
ДС вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 13:54
GWA18
Черновцы
Технология применения любого клея, который рекламируется как "обладающий хорошей адгезией к металлу", требует (явно или стыдливо_умалчиваемо) очистки металла от ржавчины "до блеска" и промывки растворителем от жировых пятен. Обеспечить такую подготовку рифленки достаточно качественно (да еще и, судя по описанию, в военно-пылевых условиях) - вряд ли реально.
Альтернативный метод:
а) если рифленка сильно ржавая - очистить ее от пластов ржавчины до состояния умеренной "ржавости";
б) если рифленка еще не заржавела - за несколько дней можно добиться (смачивать соленой водой) покрытия рифленки равномерным тонким слоем ржавчины. Не забыть опосля хорошо промыть от соли!
в) обработать поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты (H3PO4) - при этом ржавчина как-бы остекловывается, образуя на поверхности стали плотный прочный шероховатый слой с хорошей адгезией к стали.
г) хорошо промыть от остатков преобразователя!
д) клеить плитку.
За счет шероховатости покрытия адгезия клея резко улучшается.
ЗЫ. Не могу исключить вариант, что выбранный клей принципиально не захочет сцепляться с описанным покрытием: клеящие составы множатся так быстро, что не уследишь. Поэтому - нужно предварительно проверить конкретный клей в содружестве с конкретным преобразователем ржавчины.
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 14:04 Re: Облицовка кафельной плиткой по стали с ромбическим рифл
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Прогиб менее 1:250
2-ух мм достаточно, чтобы плитка (как минимум в швах)затрещала.Я бы ребрами клетку(1.2х1.3 м) усилил в обоих направлениях.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2007, 07:14
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Спасибо люди добрые за помощь.
