Устройство сборной железобетонной плиты перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство сборной железобетонной плиты перекрытия.
Непрочитано 28.05.2015, 02:02 #1
batoninc
Добрый день. Учусь в университете и столкнулся со следующей плитой перекрытия. Помогите, пожалуйста, понять для чего в плите сделано 6 отверстий и проложены трубы. Это плита перекрытия жилого дома.
Тип файла: pdf кр1.pdf (188.8 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 28.05.2015, 06:02
igr
Конструктор
Электрика
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 17:04
batoninc
А шесть отверстий? В серии написано, что для распорных конусов кассет, а толкового описания для чего они нужны найти не могу.
batoninc вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 21:01
igr
Конструктор
А 6 отверстий чтобы можно было провода где потребуется и не делать новый тип панелей. Это надо паспорт искать на кассетное оборудование или учебник по технологии
Последний раз редактировалось igr, 28.05.2015 в 21:20.
igr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 23:02
dip
проектировщик
г. Чебоксары
6 отверстий нужны для монтажа плиты в проектное положение скорее всего
dip вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 01:12
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от batoninc Посмотреть сообщение
Технологические отверстия от распорных конусов, которые нужны для фиксации разделительных вертикальных стенок кассет при вибрировании бетонной смеси при изготовлении жбк.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 01:16
batoninc
Благодарю всех за ответы!
batoninc вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:25
ALEX_
Слушай а чего у тебя всего 2 монтажные петли? Или это для того чтобы из формы вынимать в вертикальном положении? А монтировать как плиту? Подъемные петли где? Это из какой серии плита? И там я еще смотрел у тебя кое- где позиции напутаны проверь еще раз все.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 08:53
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
это из серии крупнопанельного домостроения КПД сокращено.
sokodi вне форума
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя kim1690 Технология и организация строительства 28 03.09.2014 04:04
Определение конструкции железобетонной плиты перекрытия по фото kapitan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.08.2014 17:46
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
