Непонятное перекрытие
Инженер - изыскатель, реставратор, ГИП
43
Если каким-то чудом и магическими заклинаниями обеспечена совместность работы кирпича и стальной балки, то задача усложняется (копать где-то около расчета балок с жесткой арматурой).
А если совместность не гарантируешь сейчас, а тем более на потом, то балку следует считать как балку. |
Спасбо за ответ. Просто как балку посчитал - не проходит Wxтр > Wxсущ почти на 100см3
Но стоит и стоять будет. Они нагружать хотят килограм на 600. В принципе можно если продольные распределяющие поставить, но как грамотно обосновать в ТЗ и сделать расчёт? |
43
На моей практике для двух человек эта фраза стала последней в жизни. Третий (крановщик) успел выскочить из кабины. Через мгновение кабину перерубило падающей конструкцией. |
Извиняюсь за ошибочную тему. Оказалось там не свод, а непонятно что. Вот картинка.
Пирог между балками: - стяжка ~40мм; - засыпка: шлак+цемент ~180мм; - какая-то подстилка волосистая; - подливка (то ли глина толи ещё чего) - 5мм (очень трёрдая с молотка тяжело идёт); - кирпич - толщиной получается 65-70 если штукатурки брать 30мм кирпич выступает над балками на 30мм возможно там бетон на кирпичном заполнителе. Может кто ещё чего подскажет? [ATTACH]1182772776.jpg[/ATTACH] |
О, заметил что ты из Питера. Это как раз там. В субботу ездил. Б.Морская 3-5. ![]() |
