Можно ли использовать Ш-образные прокладки при стягивании фланца фермы с надколонником
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать Ш-образные прокладки при стягивании фланца фермы с надколонником
Непрочитано 28.05.2015, 10:37 #1
mi_sha
Просят согласовать Ш-образную пластину, для устранения зазоров. Нигде не могу найти информацию по этому поводу.
Строго не судите))))
Непрочитано 28.05.2015, 14:13
Бахил
Хуже уже не будет. Ставь и не сомневайся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 14:36
mi_sha
Меня смущает эта вставка, я сторонник косых шайб больше, но не знаю чем объяснить свой отказ на просьбу согласовать.
mi_sha вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:01
wvovanw
понятно что затянуто, но все же не вылезет из фланца со временем?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:05
Бахил
Вылезет. Ну и хрен с ним. Если хочешь, чтоб не вылазило - привари.
----- добавлено через 53 сек. -----
Да, и это ни какой не фланец. Отнюдь.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:18
s7onoff
зазор 0..6 мм заполнить прокладкой. Хоть Ы-образной, главное заполнить.
ЗЫ: почему зазор получился клинообразным?
Непрочитано 28.05.2015, 17:35
Shakaluka
Москва, Россия
Не берусь утверждать, но бывает, что уклон кровли организуют разной высотой надколонников (если колонны ЖБ). А фермы проектируют и чертят параллельно горизонту. Вот тогда на монтаже вылезают небольшие клиновидные зазоры.
Ну а вообще при таком узле опирания, действительно, без разницы чем этот зазор заполнять.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:19
wvovanw
точно, попутал я)
весь день с ФС вожусь)
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:51
Бахил
wvovanw, эта реплика предназначалась ТС, а не тебе.
Во фланцах всякие прокладки лучше не ставить - нарушается равномерность работы высокопрочных болтов.
В данном случае без прокладок не обойтись - нельзя сделать опорный узел прецизионно. Наклонность конечно не очень хорошо, но не смертельно.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:59
wvovanw
Бахил, почему тогда нормы допускают установку прокладок?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 20:04
s7onoff
wvovanw, прям нормы? СП 70 не в счет - его неясно кто писал и имел ли этот кто-то представление о работе фланцев.
Непрочитано 28.05.2015, 20:12
wvovanw
Arikaikai, Сп53, РД, пункты не помню, завтра на работе гляну - отпишу.
Offtop: зы: я интересуюсь, а не утверждаю)
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 20:14
ZVV
Харьков, Украина
А как вы засунете без прокладок балку с фланцами между двумя установленными колоннами?
ZVV вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 20:17
wvovanw
серия 2.440?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 20:18
ZVV
Харьков, Украина
да
ZVV вне форума
s7onoff
wvovanw, в СП 53-101-98 ничего такого - там переписанные куски из пособия по фланцевым - фрезеровать и оставлять только ровные поверхности)
Непрочитано 28.05.2015, 20:19
wvovanw
да
дык я ж не против, если опираться на серии и СП, но интересна суть и смысл + то, возможно чего я еще не знаю
табл. 13
ГОСТ стальной еще глянуть надо
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 21:04
Бахил
Никак. Речь как раз о том что это не фланцы. Принцип работы иной.
Фланец - монтажное соединение отправочных марок фермы.
Опорные части не фланцы. Если кто не понял.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 21:11
s7onoff
Бахил, можно и фланцы на концы балок промежуточных этажей присобачить и будут жесткие рамные узлы, которые ты любишь. Только монтаж при этом, насколько я понимаю, превращается в какую-то фантастику.
Непрочитано 28.05.2015, 21:39
Бахил
В молодечно? Не смеши.
Или ты про балки? Фланец немного не то. Если продолжить использовать сантехническую терминологию - это угол, но никак не фланец.
Бахил вне форума
Можно использовать узел опирания треугольной фермы как изображено во вложении? student-PGS Металлические конструкции 2 04.07.2014 06:22
Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон? student-PGS Металлические конструкции 10 02.04.2014 06:14
