Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа?
Непрочитано 28.05.2015, 11:19 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Планируется разработать проектную реконструкции существующего складского здания с частичной перепланировкой внутренних помещений и строительством двух административных пристроек и одного пристраиваемого склада. Зная, что у различных экспертиз может быть различное мнение по поводу этапов, предполагается разработать проектную документацию сразу на два этапа, а потом по замечаниям экспертизы, если они будут не согласны, что тот или иной вид работ может быть отнесен к том или другому этапу, просто откорректировать перечень этих работ. Кто-нибудь так делал?
Непрочитано 28.05.2015, 11:53
stepanya
Постановление 87.
"пункт 8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно"
этапы строительства назначает сам заказчик и это он обязан указать вам в ТЗ на проектирование. я лично понимаю этот текст так, вы можете выдать проект на 1 этап, но гемороя заработаете, а если вы выдадите сразу всю документацию, то исправлять придется гораздо меньше
stepanya вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 14:15
Владимир.
Проектирую
Делали и более десяти этапов
Владимир. вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 14:26
Un_Known
Chelyabinsk
Ключевая фраза:
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
Так что не известно, что вам будет проще и дешевле сделать
Offtop: И чего все так боятся проходить экспертизу
Un_Known вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Ключевая фраза:
А чего тут неизвестного? Обосновать возможность поэтапного ввода
не составит никакого труда - максимум пара страниц "воды". Здесь всё определяется финансовыми возможностями инвестора и его желанием запустить в эксплуатацию хотя бы часть построенного. В склад, например, можно пустить арендаторов и получать прибыль вместо "омертвления" инвестиций.
А вот на производственных объектах действительно могут быть сложности с "технологической возможностью реализации". Например нельзя ввести только сборочный цех, если не будет введена окраска. Или нельзя ввести без каких-то инженерных сооружений.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 17:41
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Конечно можно. В первом посте прям таки все и отвечено. Главное чтобы была целесообразность.
Mr. Tuvok вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию Vtrk Железобетонные конструкции 1 12.05.2006 10:29
