Правильно ли показаны размеры отверстий на плоскости под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли показаны размеры отверстий на плоскости под углом
Непрочитано 28.05.2015, 12:04 #1
D12
Доброго времени суток уважаемые машиностроители, правильно ли я указал размеры и позицию отверстий на данной детали ?
P.S. Назначение изделия - крышка для ящика с инструментами для водителя грузовика ) конечно можно обойтись и без этого и нарисовать быстренько сохранив векторным файлом, вырезать на плазме и забыть, но хочется по уму и для развития.
DWG 2007
ПЛ001.000.01.dwg (58.8 Кб, 2822 просмотров)
Непрочитано 28.05.2015, 12:26
1 | #2
А что именно смущает?
Я бы, кстати, часть пластины с отверстиями расположил горизонтально, а "пустую" часть - под углом.
За RZ 160 водитель грузовика скажет спасибо. Не забудте укомплектовать ящик литром зеленки.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 12:32
D12
я тоже так подумал, но все же хотелось узнать про внештатную ситуацию, когда доустим отверстия были бы на двух плоскостях.
ОО а ведь верно, спасибо, поставлю Rz 40, я просто не задумываясь Rz 160 под плазму поставил.
D12 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:45
Lemod
Чертёж не закончен, много лишних размеров, как поднимать крышку (ручки петли) нет покрытия допуска слишком грубые не соответствуют назначению нет базы выдержать такой угол по всей плоскости не удастся.
Lemod вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:02
Сообщение от Lemod Посмотреть сообщение
Ядумаючточастьзамечанийбылабыболеепонятнаприсоблюденииправилрусскогоязыкавчастипунктуации.
Непрочитано 28.05.2015, 13:08
Lemod
Чертёж не закончен, много лишних размеров, как поднимать крышку (ручки петли), нет покрытия, допуска слишком грубые не соответствуют назначению, нет базы, выдержать такой угол по всей плоскости не удастся.
Lemod вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:19
Например? Я бы сказал, не хватает. Нет габарита по высоте.
Это не сборочный
нет покрытия
Может краситься в сборе
Откуда инфа?
нет базы
Базы для чего?
Непрочитано 28.05.2015, 13:26
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
грубые не
Не хватает запятой...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 13:30
D12
Прошу вас не стоит беспокоится, на данную пластину я сделаю программку под плазму и отдам сварщику который в "курсе", потом пластину обработают шлиф машиной и отдадут водителю, пластина предназначается для ящика инструментов автомобиля класса "Зил" который был куплен компанией для реставрации с целью перепродажи. Наличие петель в пластине не предусматривается, она закроет отсек инструментов и зажмется болтами, ответственных размеров в пластине нет, гибку на месте можно подкорректировать ударным инструментом.
D12 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:51
1 | #10
uraltay
конструктор-механик
1. Нет осей на отверстиях.
2. Неправильно указана шероховатость на отверстиях.
3. Указать справочную толщину листа.
4. Допуск на угол даёт отклонение отогнутого конца по вертикали не менее 7 мм. Не лучше ли задать вертикальный размер?
5. Нет допуска на диаметр отверстий.
6. На положение отверстий проще поставить обычные допуски.
7. Возможно, лучше указать длину развёртки с допуском и один из размеров 180 или 139.
8. Радиус гиба указать на графике.
9. На виде сверху нанести линию гиба в соответствии с ЕСКД.
10. На допусках угла отсутствует знак "градус(?)".
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 14:49
D12
ОО Спасибо огромное
Надеюсь все верно понял.
DWG 2007
ПЛ001.000.01а.dwg (60.8 Кб, 1359 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:21
1 | #12
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
По п. 4 и п. 6 - хозяину виднее. Надо поставить вертикальный габаритный размер для справок. По п. 8 указана линия сгиба для развёртки, а нужно для готовой детали: тонкая, не доходящая до линий основного контура.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:52
D12
а на сколько линии не должны касаться контура ?
или надо одну линию ?
DWG 2007
ПЛ001.000.01d.dwg (61.6 Кб, 1287 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:01
Трафарет
Космический мусор
По ЕСКД минимальное расстояние между линиями - 0,8 мм. У Вас 0,75.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
uraltay
конструктор-механик
Линия должна быть одна, а не двойная, недоводы начерчены примерно правильно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:02
ratay
Если уж вы даете разрез и на нем показываете параметры отверстия, то уж сделайте ступенчатый разрез, чтобы было ясно, что это отверстие. Ну и желательны либо фаски на отверстиях, либо просто упоминание о том, что острые кромки притупить (в технических требованиях).
ratay вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 18:40
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Уже сто лет кромки притупляются по дефолту. Вот если НЕ надо притуплять, то об этом пишут.
Непрочитано 28.05.2015, 19:55
1 | #18
uraltay
конструктор-механик
На чертеже нет разреза. При увеличении оказалось, что нет и местного вырыва. Поэтому лучше расположить деталь по рекомендации в #2 и Ф10 показать на виде сверху.
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
КОМПАС этого не понимает.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 21:38
ratay
То есть слева на главном виде - дефект изображения?
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 09:04
D12
ОО, Спасибо большое за замечание, я все же использую данное расположение, про расположение детали которое предложил уважаемый Солидворкер я тоже подумал как удобный, очевидный вариант для данного случая, но хотелось решить задачу с иным расположением, что бы знать как действовать если бы отверстия были бы на 2х плоскостях.
DWG 2007
ПЛ001.000.01с.dwg (63.3 Кб, 1102 просмотров)
D12 вне форума
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? pgsnik1990 Архитектура 20 24.10.2012 09:30
Как правильно проставить размеры? amba AutoCAD 3 11.10.2011 18:59
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Как правильно выставлять размеры Elle Прочее. Архитектура и строительство 4 29.03.2007 09:34
