Критика расчетной схемы STARK
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Критика расчетной схемы STARK
Непрочитано 28.05.2015, 16:28 #1
wetr
инженер
Владивосток
Добрый день всем. Есть расчетная схема 15эт жилого дома выполненная в STARK. Нет возможности посмотреть, есть сомнения по поводу расчета.
Конкретно, стилобатная часть автопарковки не отделена от здания осадочным швом. Кто-нибудь может посмотреть осадки плитной части фундамента и осадки столбчатых фундаментов парковки.
Тип файла: zip 15эт.zip (1.88 Мб, 52 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 28.05.2015, 17:23
1 | #2
JorJe
Здравствуйте!
Во вложении .dxf файл в котором вы сможете сами посмотреть значения осадок.
Посчитано от комбинации: НГ-1 (0,91), НГ-2 (0,84), НГ-3 (0,3), НГ-4 (0,5), НГ-5(0), НГ-6(0), НГ-7(0), НГ-8(0), где
НГ-1: собственный вес
НГ-2: постоянные и длительные
НГ-3: временные
НГ-4: снег (II роайон)
НГ-5...8: ветер
Осадки для характерной части, то бишь края
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Тип файла: zip kuibishevakor17.zip (60.1 Кб, 42 просмотров)
JorJe вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 22:59
Ayvengo
Электросталь
В модели есть ряд совпадающих узлов, хорошо бы исправить. Быстро - через Полный проект.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 02:35
1 | #4
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
JorJe, Ayvengo, спасибо!
Вопрос к пользователям STARK. В dxf файле помимо осадок, я увидел разбивку плиты на конечные элементы. Среди них есть и вырожденные треугольные элементы, у которых "ширина" << "длина", соотношение больше чем 1:10.
В SCAD и в Lira такие элементы не рекомендуется использовать. В них возникают необоснованные концентрации напряжений, и как следствие растет армирование. Есть какие-либо рекомендации для пользователей STARK?
wetr вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:40
1 | #5
Ayvengo
Электросталь
Старк менее требователен к сеткам КЭ, все результаты выводятся в узлах. Но если получается выброс в результатах, то скорее всего это будет вблизи элементов, которые программа диагностирует как вырожденные.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:43
JorJe
wetr, в Stark ES обычно считают элементами типа "Гибридный 1" (метод сил + метод перемещений). Элементы данного типа являются высокоточными и дают приемлемую погрешность решения на "плохих" элементах и на крупных сетках.
Но программа все равно выводит перед началом расчета предупреждение о наличии таких элементов (мало ли вы решили использовать не гибридники а метод перемещений, который как раз реализован в Лире и Скаде).
Выдержка из руководства по Старку:
Элементы типа «Гибридный 1» строятся на основе теории толстых плит Миндлина-Рейсснера.
Поперечное перемещение на границе элемента аппроксимируется полиномом второго порядка, а углы
поворота нормали – полиномом первого порядка. Также использована квадратичная аппроксимация
напряжений по площади элемента (для четырехугольных элементов) и линейная аппроксимация
напряжений по площади элемента (для треугольных элементов). Эти элементы свободны от эффекта
“сдвигового запирания” и могут использоваться для расчета толстых и тонких плит.
Последний раз редактировалось JorJe, 29.05.2015 в 10:54.
JorJe вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:40 Расчет кирпичного здания с сердечниками в Stark
Paradise979
День добрый.
Считаю здание кирпичное МКЭ впервые. До этого считал что это бестолковая затея.
Занимаемся обследованием.
Здание 4 этажа, монолитные сердечники, расставленные как попало, перекрытие - монолитная плита 200 мм. Кладка армирована сеткой Вр нерегулярно по высоте.
Считал в нелинейной постановке, кирпич моделировал материалом бетон с соответствующими значениями модуля упругости, прочности на сжатие и растяжение, предельными значениями относит деформаций.
Просьба: оценить насколько адекватны напряжения в кладке. Проверял ручным расчетом - немного завышает (ручной).
Вызывает сомнения участки с растяжениями в кладке.
Заранее всех благодарю.
Тип файла: pdf Кирпичное здание.pdf (1.19 Мб, 44 просмотров)
Paradise979 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:58
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Paradise979 Посмотреть сообщение
День добрый.
По pdf тяжело оценивать, выложите архив исходных данных Вашего проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:30
Paradise979
Прошу прощения.
Архив прикрепил
Тип файла: zip Родина.zip (6.25 Мб, 24 просмотров)
Непрочитано 03.12.2015, 12:51
Ayvengo
Электросталь
Прошу прощения.
Архив прикрепил
Диагностика Старк показывает наличие совпадающих узлов и вырожденных КЭ. Может повлиять на НДС сооружения.
ID:	161545  Нажмите на изображение для увеличения
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:54
Paradise979
так понимаю через слияние притянуть нужно
----- добавлено через 29 сек. -----
а в остальном порядок?)
Непрочитано 03.12.2015, 13:15
Ayvengo
Электросталь
Да, через Полный проект.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:06
VitaKo
Ayvengo, где кнопка диагностики, что-бы такие картинки получить? Версия 2014 года.
VitaKo вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:22
1 | #14
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Пункт меню Проекты/Диагностика.
Ayvengo вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как смоделировать элемент расчетной схемы отдельно? Bestoloch Конструкции зданий и сооружений 9 01.06.2012 11:15
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
