Ошибка при открытии чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при открытии чертежа
Непрочитано 18.05.2004, 15:28 #1
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
AutoCAD 2002 на WinXP Prof SP2. Не может открыть чертеж. Говорит, что поврежден. При попытке recover выдает такой лог:
Drawing recovery.
Drawing recovery log.
Scanning completed.
Reconstructing handle table from objects.
Scanning for objects 99% done
16234 objects found.
Scanning for objects completed.
Used contingency data.
Salvaged database from drawing.
Fixed 4 cross link(s) in entity lists.
Opening an AutoCAD 2000 format file.
646 Blocks audited
Pass 1 8360 objects audited
Pass 2 8360 objects audited
Pass 3 16000 objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Regenerating layout.
Regenerating model.
Из которого видно, что есть какие-то "Fixed 4 cross link(s) in entity lists." В остальном, вроде порядок. После purge очищенный чертеж сохраняется. При повторном открытии выходит INTERNAL ERROR: !DBSPACE.CC 3
И усе. Можно восстанавливать предыдующую копию заново.
Никто не сталкивался и не лечил такую проблему?
Непрочитано 18.05.2004, 16:23
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Как то было такое. Непомню уже как точно все перепетии, но кажется копировал в чистый чертеж слои методом половинного деления. Скопировал половину слоев, сохранил открыл, скопировал другую половину -ошибка, значит ее пополам. Из оставшегося последнего слоя выбрал не слоем, а "руками" и кажеться потом проблемм небыло. Может попробовать сразу все выбрать не Ctr+A и не Quick Select, а просто "пощелкать" все видимое, если чертеж не слишком большой.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2004, 06:22
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Спасибо за ответ. Но такая схема не сработала. (половинное деление не пробовал).
Нашел более простой путь, может кому пригодится. Открыл чертеж в AutoCAD 2005. Тот сразу ткнул носом в ошибку. Оказалось, поврежден объект AcDbViewport. У него каким-то образом Handle в NULL выставился. Вообщем, AutoCAD 2005 ошибку вылечил. Сохранил чертеж в формате 2000. В AutoCAD'е 2002 после этого чертеж открылся в легкую. Вот так.
Круто. AutoCAD 2005 forever!
Но самым интересным остается вопрос, как такая ошибка могла образоваться?! Вот это вопрос, так вопрос!
Alxd вне форума
