Нужна помощь по изменению лиспа "Вставка пикетажа" в лисп "вставка плюсовой точки"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужна помощь по изменению лиспа "Вставка пикетажа" в лисп "вставка плюсовой точки"
Непрочитано 01.06.2015, 00:17 #1
sosococo
Генланист
г.Тюмень
Доброго времени суток!
Наткнулся случайно на лисп dpick.lsp, который подписывает пикетаж указанной точки. Это очень удобный лисп, но все же есть необходимость подписывать отдельно плюсовые точки, например в исходном варианте лиспа подписывает пикетаж вида "ПК15+02,45", а нужно только плюсовую точку, тоесть "+02,45".
Исходный лисп прикладываю ниже
[Выделить все]
 ;;---------------------------------   dpick.lsp   ------------------------------------;;
;; fixo () 2012 * all rights released
;; редакция от 08 авг. 2012
;; редакция от 14 авг. 2012
(defun C:DPICK(/ *error* acsp adoc ang ans clay clr clt clw curh curst curve da degs dimz dist div fd hgt kw layerobj
                leng lnum mul num obj osm par param pick pline plpt prec pref pt sset step style styles txt txtp)
(defun *error* (msg)
    (if adoc(vla-endundomark adoc))
    (cond ((not msg))
     ((vl-position
             msg
             '("Function cancelled" "quit / exit abort" "console break")
          ((princ (strcat "\nDistan Command Error: " msg)))
(if clay (setvar "clayer" clay))
(if clr (setvar "cecolor" clr))
(if clt (setvar "celtype" clt))
(if clw(setvar "celweight"clw))
(if osm (setvar "osmode" osm))
(if dimz (setvar "dimzin" dimz))
(setvar "cmdecho" 1)
    (princ)
(defun addlayer (adoc layername ltype lweight color / layer)
      (if
    (not
      (vl-catch-all-error-p
        (setq layer
           (vl-catch-all-apply
             'vla-add
             (list (vla-get-layers adoc) layername)
    (progn
      (vl-catch-all-apply 'vla-put-linetype (list layer ltype));; если тип линии не загружен, используется continuous по умолчанию
      (if (and (>= lweight -3 )(<= lweight 211));; значение в интервале  -3...211 (согласно валидным значениям)
      (vl-catch-all-apply 'vlax-put (list layer 'lineweight lweight)))
      (if (and (>= color 0 )(< color 256));; значение в интервале  0...255, 256 для слоя не используется
      (vl-catch-all-apply 'vlax-put (list layer 'color color))))
   layer
(defun angtangent (pline pt)
  ;; by Charles Alan Butler aka CAB
  (angle
    '(0 0 0)
    (trans
      (vlax-curve-getFirstDeriv
        pline
        (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans pt 1 0))
      0 1 T
  ;; Создание стиля текста, если он отсутствует в документе
;; пример:
;;;(add-textsyle adoc
;;;  "ANNO-GIS-TEXT"; имя стиля текста
;;;  "ISOCPEUR" ; имя шрифта без расширения (если его нет, тогда будет по умолчанию, скорей всего "ARIAL"
;;;  nil ; если nil тогда нежирный, если Т тогда жирный
;;;  nil ; если nil тогда обычный, если Т тогда курсив
;;;  0.0 ; высота текста
;;;  0.75; ширина букв
(defun add-textsyle(adoc name font bold italic height width)
(setq styles(vla-get-textstyles  adoc))
  (if (not (tblsearch "style" name))
    (progn
      (vl-catch-all-apply 'vla-add (list styles   name))
      (vl-catch-all-apply
   '(lambda ()
      (vla-setfont
        (setq style (vla-item
          styles
          name
        font ; font name
        (if bold
          :vlax-true
          :vlax-false
        ) ; non-bold (otherwise :vlax-true)
        (if italic
          :vlax-true
          :vlax-false
        ) ; italic (otherwise :vlax-false)
        0 ; symbol's flag
        32 ; sum of flag values for ticks and characters
      (vl-catch-all-apply 'vla-put-height  (list style   height))
      (vl-catch-all-apply 'vla-put-width  (list style   width))
(princ)
   (defun distatparam (curve param)
  (vl-catch-all-apply (function (lambda()
  (vlax-curve-getdistatparam curve
  param
(defun pointoncurve (curve pt)
  (vlax-curve-getclosestpointto curve
  pt
;;; ------------------------------  Основная программа   -----------------------------------;;
  (setq   adoc (vla-get-activedocument
          (vlax-get-acad-object)
  (if (and
   (= (getvar "tilemode") 0)
   (= (getvar "cvport") 1)
    (setq acsp (vla-get-paperspace adoc))
    (setq acsp (vla-get-modelspace adoc))
    (vla-startundomark adoc)
  (defun right-ang(ang /)
  (if (< (/ pi 2) ang (* pi 1.5))
    (setq ang (+ ang pi)))
    ang
;;; ------------- Системные переменные >  -----------;;
(setq clay (getvar "clayer"))
(if (not (tblsearch "layer"  "Пикетаж"));<-- измени имя слоя здесь ----------------
(addlayer adoc "Пикетаж" "bylayer" -3 30));<-- измени имя слоя здесь  ----------------
(setq layerobj (vla-item (vla-get-layers adoc) "Пикетаж"));<-- измени имя слоя здесь  ----------------
(vl-catch-all-apply 'vla-put-lock (list layerobj :vlax-false))
(vl-catch-all-apply 'vla-put-layeron (list layerobj :vlax-true))
(vl-catch-all-apply 'vla-put-freeze (list layerobj :vlax-false))
(setvar "clayer" "Пикетаж");<-- измени имя слоя здесь ----------------
(setq clr (getvar "cecolor"))
(setvar "cecolor" "ByLayer")
(setq clt (getvar "celtype"))
(setvar "celtype" "ByLayer")
(setq clw(getvar "celweight"))
(setvar "celweight" -1)
(setq osm (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 513)
(setq dimz (getvar "dimzin"))
(setvar "dimzin" 0)
;;; ----------- <  Системные переменные -------------;;
(princ "\nВыбрать кривую : ")
(if (setq sset (ssget "_:S:E:L" (list (cons 0 "spline,line,*polyline"))))
(progn
(setq pline (cadar (ssnamex sset 0)))
(setq pt (last (cadddr (last (ssnamex sset 0)))))
(setq obj (vlax-ename->vla-object pline))
     ;; чёрная дыра:
     (if (and (eq "AcDbSpline" (vla-get-objectname obj))(eq :vlax-false (vla-get-isplanar obj)))
       (progn
    (alert "Не работает с некомпланарными сплайнами\n      Выход...")
    (exit)(princ))
      (setq pt   (pointoncurve pline pt)
      leng   (distatparam pline (vlax-curve-getendparam pline))
(while   (not
     (and
       (or
         (initget 6)
         (setq step (getreal "\nВведите шаг <25>: "))
         (if (not step)
      (setq step 25.)))
       (zerop (rem 100 step))))
   (alert (strcat "\nОстаток от деления 100 на шаг / " (rtos step 2 2) " не равен нулю,
        \nВведен некорректный шаг"))
     (setq num (fix (/ leng step))
     (setq div (fix (/ 100. step)
     (setq mul (- leng
        (* (setq lnum (fix (/ leng (* step div)))) (* step div))))
(setq curh (getvar "textsize"))
(setq curst (getvar "textstyle"))
  (initget "Да Нет Yes No")
(setq kw (getkword (strcat "\nИспользовать текущий стиль  текста " "\"" curst "\"" " ? " " [Да/Нет] <Да>: ")))
(if (or (eq "No" kw)(eq "Нет" kw))
(if (not (eq ""
(setq curst (getstring t "\nВведите имя нужного стиля текста: "))))
(add-textsyle adoc curst "simplex" nil nil 0.0 0.8);<-- измени имя шрифта здесь ----------------
   (initget  "Yes No ")
   (setq ans (getkword "\nВставить префикс? (Y/N) <Y>:"))
   (setq pref  (if (not ans )(lisped   "ПК") ""))
(initget 6)
(setq hgt (getreal (strcat "\nЗадайте высоту текста <" (rtos curh 2 1) ">: ")))
(if (not hgt)(setq hgt curh))
(initget 6)
(setq prec (getint (strcat "\nЗадайте число десятичных знаков <3>: ")))
(if (not prec)(setq prec 3))
(while (setq pick (getpoint "\nУказать точку на кривой (Enter для завершения): "))
(setq plpt (vlax-curve-getclosestpointto pline pick))
(setq par (vlax-curve-getparamatpoint pline plpt))
(setq dist (vlax-curve-getdistatparam pline par))
(setq fd (vlax-curve-getfirstderiv pline par))
(setq ang (angtangent pline plpt)
      degs (* 180 (/ ang pi)))
  (setq txtp plpt)
  (setq da (right-ang (angtangent pline txtp)))
  (setq txtp (polar txtp (+ da (/ pi 2))(/ hgt 2)))
(princ (strcat "\nX : " (rtos (car plpt) 2 prec)
          "\nY : " (rtos (cadr plpt) 2 prec)
          "\nZ : " (rtos (caddr plpt) 2 prec)
          "\nРасстояние : " (rtos dist 2 prec)
          "\nУгол : " (rtos degs 2 prec)))
    (setq txt (vla-addtext acsp
      (if (< dist step)(strcat pref "0+" (if (< (fix (- dist (* (fix (/ dist step)) step))) 10)"0" "")(rtos dist 2  prec))
  (strcat pref  (itoa (fix (/ dist step)))"+"
     (rtos (- dist (* (fix (/ dist step)) step))2  prec)))
      (vlax-3d-point txtp)
      hgt)
  (vla-put-alignment txt acalignmentbottomcenter)
  (vla-put-textalignmentpoint txt (vlax-3d-point txtp))
  (vla-put-insertionpoint txt (vla-get-textalignmentpoint txt))
  (vla-put-rotation txt da)
  (vla-put-stylename txt curst)
  (*error* nil)
(princ)
(prompt "\n   ---   команда на выполнение \"DPICK\" или \"dpick\"  ---")
(prin1)
(or (vl-load-com)
(princ)
;;----------------------------------  end of dpick.lsp   --------------------------------;;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2015 в 09:06.
Непрочитано 01.06.2015, 09:07
На чем сам споткнулся?
Непрочитано 01.06.2015, 11:14
gomer
строю, ломаю
Украина
К сожалению автор программы пропал, а программу нужно допиливать и исправлять. По хорошему нужно сделать нормальный диалог с настройками. Это довольно много работы и бесплатно вряд ли кто согласится. Так что лучше обратиться сюда
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 15:20
sosococo
Генланист
г.Тюмень
сам я в программировании ничего не понимаю, я предполагаю, что в лиспе вычисляется отдельно пикет и плюсовая точка, а потом сцепляются вместе, как это я в экселе делаю =СЦЕПИТЬ("ПК";ОКРУГЛВНИЗ(L/100;0);"+";ЕСЛИ(L-ОКРУГЛВНИЗ(L/100;0)*100<10;"0";"");L-ОКРУГЛВНИЗ(L/100;0)*100), я думаю, что нужно откинуть часть текста , отставив =СЦЕПИТЬ("+";ЕСЛИ(L-ОКРУГЛВНИЗ(L/100;0)*100<10;"0";"");L-ОКРУГЛВНИЗ(L/100;0)*100))....
возможно вывод значения таится в строках 274 - 280, но как удалить лишнее, чтобы код работал.....
или я далек от истинны?
Последний раз редактировалось sosococo, 01.06.2015 в 16:45.
sosococo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 11:31 спасибо , что дали возможность сделать самому
sosococo
Генланист
г.Тюмень
[Выделить все]
 ;;---------------------------------   dpick2.lsp   ------------------------------------;;
(defun C:DPICK2(/ *error* acsp adoc ang ans clay clr clt clw curh curst curve da degs dimz dist div fd hgt kw layerobj
    (cond ((not msg))
     ((vl-position
             msg
    (princ)
      (if
    (not
        (setq layer
           (vl-catch-all-apply
             'vla-add
    (progn
   layer
  (angle
    '(0 0 0)
    (trans
        pline
      0 1 T
;; пример:
    (progn
      (vl-catch-all-apply
   '(lambda ()
      (vla-setfont
          styles
          name
        font ; font name
        (if bold
          :vlax-true
          :vlax-false
        (if italic
          :vlax-true
          :vlax-false
        0 ; symbol's flag
(princ)
  param
  pt
  (if (and
    ang
(if (not (tblsearch "layer"  "АД_пикетаж"));<-- измени имя слоя здесь ----------------
(addlayer adoc "АД_пикетаж" "bylayer" -3 30));<-- измени имя слоя здесь  ----------------
(setvar "clayer" "АД_пикетаж");<-- измени имя слоя здесь ----------------
(setvar "dimzin" 0)
(progn
     ;; чёрная дыра:
       (progn
    (exit)(princ))
(while   (not
     (and
       (or
         (initget 6)
         (setq step (getreal "\nВведите шаг <100>: "))
         (if (not step)
      (setq step 100.)))
     (setq mul (- leng
(if (not (eq ""
(initget 6)
(initget 6)
(setq prec (getint (strcat "\nЗадайте число десятичных знаков <2>: ")))
(if (not prec)(setq prec 2))
  (setq txtp plpt)
      (if (< dist step)(strcat "+" (if (< (fix (- dist (* (fix (/ dist step)) step))) 10)"0" "")(rtos dist 2  prec))
  (strcat "+"
      hgt)
  (*error* nil)
(princ)
(prompt "\n   ---   команда на выполнение \"DPICK2\" или \"dpick2\"  ---")
(prin1)
(or (vl-load-com)
(princ)
;;----------------------------------  end of dpick2.lsp   --------------------------------;;
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.06.2015 в 11:41.
sosococo вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 11:42
sosococo, существуют тэги [code][lisp]...[/lisp][/code]
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 13:06
sosococo
Генланист
г.Тюмень
Доброго всем дня!
Хотелось бы получить консультацию у знатоков Лиспа, вопрос следующий :
Можно ли трансформировать код dpick.lsp таким образом, чтобы значение пикетажа не выводилось отдельным текстом, а вставлялось в значение атрибута выбранного блока. Эта задача подходит для проставления пикетажа в блоки дорожных знаков или блоки водопропускных труб. Может есть какай-нибудь подобный код с такой манипуляцией(для примера)?
sosococo вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:25
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Это даже проще, чем создавать текст. Смотрите функцию NENTSEL. С помощью нее выбираете атрибут и можете задать ему нужное текстовое содержание.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 13:36
sosococo
Генланист
г.Тюмень
Добрый день! Предыдущий раз не четко сформулировал задачу, может кто подскажет как выполнить вот такой алгоритм...
Алгоритм: 1. Все действия как в лиспе dpick до момента формирования значения пекетажа (например ПК5+45). 2. Выбираем нужный нам блок и в атрибут под названием "ПК" вставляется значение "ПК5+45". 3. Далее повторно выбираем точку на трассе для формирования значения пикетаж "n". 4.Выбираем нужный нам блок и в атрибут под названием "ПК" вставляется значение "n". и тд...
sosococo вне форума
