Не отображается содержимое видового экрана
Генпланист
Чебоксары
Версия? Разрядность? Образец?
С лечением по фотографии - к экстрасенсам.
Попробуй почистить файл от мусора, как в FAQ по уменьшению размера файла описано.
Генпланист Регистрация: 06.11.2012
Чебоксары
Возможно это потому что я присоединил внешнюю ссылку на другой файл автокада и настроил ее прозрачность. Если печатаю без учета прозрачности, то все печатает, если с учетом - то нет. На этом чертеже 5 видовых экранов, если выделяю только их и отправляю, то тоже печатает. В оставшейся части остаются сечения в пространстве листа, таблицы и основная надпись чертежа. Повторюсь: в пдф переводится все нормально и все отображается, но с пдф не печатает тоже. |
И всё???! Для генпланиста этого явно не достаточно, в генпланах почти всегда, очень много мусора.
Почитай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
у меня такая же фигня. Автокад 2013, 2014 64-бита
Файл большой, 1.5 мегабайта после чистки. Генплан всё-таки. Чистил чертеж explodeallproxy и другими методами. (было 8 мегабайт) НО! На чертеже есть несколько объектов, для которых задана прозрачность (для всех слоёв топосъемки, которая вставлена внешней ссылкой). Выходит, всё дело в прозрачности. 2 варианта моих действий: 1. Отключаю прозрачность в настройках печати. И печатаю без прозрачности 2. Перевожу в ПДФ с прозрачностью. И печатаю из ПДФ. Пока что не разобрался, но прозрачностью не буду значит пользоваться, пока вылезает такая ошибка. |
Чебоксары
я так же чистил методами, изложенными выше. тоже внешняя ссылка с прозрачностью и некоторые видовые экраны не отображались (даже в пдф не переводилось). поменял местами видовые экраны, начало печататься с прозрачностью. в чем причина была так и не понял.
P.S. у меня правда не генплан, а план трассы. |
инженер-электрик, юрист Регистрация: 06.10.2014
Жуковский
Добрый день, ГОСПОДА. Мне часто присылабт двг чертежи в модели и я распечатываю содержимое через листы, однако очень часто я создаю листы с видовыми экранами как водится, а ВЭ абсолютно пустой и ничего не появляется при самых разных манипуляциях. Какой бы лист ни создал - ВЭ пустой на нём и всё. Что может быть? Это не при печати пустой, а на ПК. Что это может быть? Мне приходится создавать новый чистый файл, туда копировать содержимое из модели присланного файла и только тогда уже в моём файле все ВЭ на листах всё видят из модели. Но мне интересно, что не так с присылаемыми файлами то?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
... или превышено максимальное количество ВЭ.
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? | Geolog1900 | AutoCAD | 2 | 10.04.2015 15:20 |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании | DianaChTailor | Программирование | 26 | 26.12.2014 21:02 |
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 16 | 13.01.2012 16:53 |
как выйти из видового экрана в пространстве листа | Grigorii_K | AutoCAD | 9 | 24.03.2011 18:39 |
Как быстро повернуть содержимое видового экрана | Red Nova | AutoCAD | 11 | 30.04.2008 19:45 |
