Корректность задания прогонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Корректность задания прогонов
Непрочитано 02.06.2015, 08:16 #1
LarisaCh
проектир, констр
Ангарск
Прогоны под сэндвич-панели толщ 150мм шириной 3,5м сначала проходили и по 1, и по 2 пс. Но после поворота местных осей (возможность учета косого изгиба) прогоны не проходят ни по 1, ни по 2 пс? Ручной расчет показывает, что прогоны 24У не пройдут по прогибу. При расчете учитывалось раскрепления скатной состовляющей тяжем посередине пролета. Предложите решение проблемы, чем пренебречь скатом или все верно и менять конструктив?
Непрочитано 02.06.2015, 08:24
hentan
Сообщение от LarisaCh Посмотреть сообщение
имхо, пренебрегать скатом нельзя, т.к. сэндвич скатную составляющую не сможет воспринять, ну и похожая тема до кучи http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94290
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:32
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
При таком количестве исходных данных, можно и сэндвичами пренебречь. Только по толщине сэндвича и предполагаемом профиле прогона тяжело выбрать снеговой район и угол ската. Ширина прогона - это пролет?
Zezza вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:58
wvovanw
а какой профиль подбирает? В какой проге считали? Расчет сюды.
wvovanw вне форума
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Нужен пример задания на разработку раздела ПОД Murrrka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.03.2014 08:35
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия? Alex (96RUS) Металлические конструкции 9 05.11.2012 23:17
Нагрузка от прогонов Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 5 03.03.2010 08:41
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
