Использование одного и того же листа в двух разных папках (Subset) в одной подшивке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование одного и того же листа в двух разных папках (Subset) в одной подшивке
Непрочитано 03.06.2015, 12:04 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Работаю следущим образом, после создаздания какого нибудь этапа (набор документов dwg) в подшивке создаю "New Subset" который называю например "Вариант такой-то" и все документы которые входят в этот вариант помещаю туда. Да вот беда в том, что вариантов может быть много и в разных вариантах встречаються одинаковые документы. К примеру планировка на первом этаже поменялась, а на втором нет и всё же в целом это новый вариант.
Но вот как добавить существующий лист в подшивке в ещё одну папку? С помощью импорта layout в Sheet не выходит (галочку ставлю но не добавляеться).
Непрочитано 03.06.2015, 23:31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Планировка, по идее, чертится в модели. При этом для каждого варианта оформляется комплект листов с разными названиями, номерами и прочими реквизитами, даже если по графической части некоторые идентичны. Ведь так?
Именно так - нельзя и не надо. Но можно и нужно в файле с вторым этажом для разных вариантов создать два разных листа и включить их в разные группы подшивки. Видовые экраны в этих листах должны отображать одну и ту же область модели. Если Вы неукоснительно следуете правилу "один чертеж - один файл", создайте два разных файла чертежей и отдельно сам файл планировки, после чего вставьте планировку в файлы чертежей внешними ссылками.
kp+ вне форума
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
