Устойчивость стенки балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Устойчивость стенки балки
Непрочитано 03.06.2015, 23:15 #1
hprx
Добрый день!Необходимо получить значение равномерно распределенной нагрузки при которой произойдет потеря устойчивости стенкой балки.Закрепление - шарнирно-подвижная и неподвижная опоры: одна опора Remote displaсement (x = o, y = 0, z = free, rotX = free, rotY = free, rotZ = 0), другая опора Remote displaсement (x = o, y = 0, z = 0, rotX = free, rotY = free, rotZ = 0).
Правильно ли заданы опоры?
Как правильно закрепить полки, чтобы получить классическую потерю устойчивости стенки (с помощью чего в WB)?
Непрочитано 03.06.2015, 23:52
eilukha
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
классическую
- что для Вас классика?
Последний раз редактировалось eilukha, 14.06.2015 в 23:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 06:18
1 | #3
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
При использовании двухопорной схемы закрепления (одна шарнирная опора - неподвижная, а вторая - скользящая) первые, вычисленные по методу Эйлера, формы потери устойчивости будут соответствовать отклонению из плоскости верхней части стенки и искривлению верхней полки двутавра.
Однако в реальных конструкциях чаще всего при потере устойчивости происходит смятие стенки. Это объясняется тем, что двутавр закреплен таким образом, что горизонтальные поперечные перемещения не возможны. Полки двутавра не должны отклоняться из плоскости стенки.
Экспериментируйте с закреплением.
Главная проблема при использовании таких балок - предотвращение потери устойчивости стенки. Для этого в балку часто добавляются ребра жесткости.
Опасность применения ребер жесткости заключается в том, что могут появляться трещины в местах сварных швов.
Тип файла: zip Calc_dvutavr.zip (804.9 Кб, 106 просмотров)
X13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2015, 17:01
hprx
Спасибо!
Интересный и полезный фаил! К сожалению, пока так и не удалось закрепить таким образом полки, чтобы устойчивость сразу теряла стенка...
hprx вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
И снова местная устойчивость стенки AVO Металлические конструкции 38 15.08.2013 10:46
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
