Ограниченный доступ на рабочей станции
Алюминиевые конструкции
А мотивировать - посчитай, сколько времени каждый раз уходит на настройку, умножь на количество рабочих дней в месяце и доложи начальнику. Пусть он пусть поговорит с прямым начальником админа о мотивации:-) |
Главное не злоупотреблять доверием, а то второго раза может и не быть!
IMHO, права опытного пользователя пробить намного легче. Это не так пугает админа:-) Для настройки Акада их, как правило, достаточно.
А административные права - это еще и ответственность за все, происходящее с машиной. Оно тебе надо? |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Вам должен быть полный доступ на Вашу рабочую папку с чертежами. Всем спокойно ![]() Цитата:
, Цитата:
Но если сеть людская, тут админ прав. У нас более сотни пользователей и у всех права "Обычного пользователя" для всех необходимых приложений и у всех всё работает. . Цитата:
Хотя ИМХО все шрифты, на всех ПК д.б. одинаковые для всех.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Я мало что понял. Как это может быть, чтобы пользователь автокада, приходя на рабочее место, каждый раз открывал чистый новый автокад. Даже если так, настрой его, импортируй настройки в профиль, сохрани его в известном и доступном тебе месте и вызывай в начале работы. А начальзству, которое не понимает в каде, будет непонятно, с чего это надо что-то настраивать. Другие ведь работают.
Это может быть при неправильно настроенной политике групп в домене. По-моему (подчеркиваю - я не уверен, поскольку не сталкивался уже очень давно), надо давать полный доступ на ветки реестра
- HKEY_CURRENT\USER\Software\Autodesk\AutoCAD и все подветки; - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD и все подветки Первый ключ необходим для хранения профилей; второй - для хранения информации о системных переменных, значения которых записываются в реестр, а также для хранения списка автоматически загружаемых приложений. Кроме того, требуется полный доступ на каталоги: - каталог хранения данных о плоттерах (см. настройки конкретного профиля) - иногда требуется доступ на папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ (по-моему, в основном для вертикальных решений типа ADT / ABS / MEP / MDT - естественно, полный доступ на C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Temp и C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\ --- подчеркиваю, все сугубо ИМХО, в подавляющем большинстве своем на уровне предположений, и для версий от 2005 и выше. Для 2002 просто необходимы права опытного пользователя, о чем официально говорилось в свое время ![]()
