создание макросов в MS Excel 2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > создание макросов в MS Excel 2003
Непрочитано 26.06.2007, 14:35 #1
natalieRIA
junior-t7777@mail.ru
Очень надеюсь на помощь! В программировании понимаю слишком мало, поэтому обращаюсь за помощью к Вам! Помогите пожалуйста с макросом для Excel 2003: существует таблица, в ней - данные, как определить конец данных? После после определения конца данных в следующей строке необходимо поставить слово "end" :?: Заранее огромное СПАСИБО!!!
С уважением, Наталия!
Непрочитано 26.06.2007, 22:44
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Тут можно много вариантов написать
Открой лист с таблицей и вставь этот код
[Выделить все]
Option Explicit
''-------последняя строка листа-------''
Sub FindLastRowInSheet()
Dim rng As Range
Set rng = ActiveSheet.UsedRange
Dim cel As Range
Set cel = rng.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
cel.Offset(1, 0) = "END"
End Sub
''-------последняя строка выделения-----''
Sub FindLastRowInSelection()
With Selection
Dim cel As Range
Set cel = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
End With
End Sub
В первом случае найдешь последнюю строку
на листе
Во втором случае нужно сперва выделить
область самой таблицы полностью а потом
запустить процедуру
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 09:43
natalieRIA
Спасибо!Просто супер!!! Работает!!! Но теперь возникает новая проблема... Строка в которой появляется слово END зависит от количества строк с данными. Теперь нужно скопировать все данные, нажодящиеся до этого слова... Копировать умею, но как записать записать код копирования именно до слова END не знаю, ведь количество данных переменно, зависит от количества введенных исходных данных...
natalieRIA вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 14:20
fixo
Славен Град Петров
Скопировать не проблема, а что ты дальше
собираешься делать, от этого зависит какой
вариант выбирать
Надо ведь скопированное вставлять куда?
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 14:30
natalieRIA
Мне необходимо скопировать эти данные на лист с именем "Лист 1", затем удалить строки, которые содержат нули в определенном столбце, точнее в столбце О. Эти данные нужны для перегонки в Axapta, она принимает данные, перегоняемые только с листа с именем Лист1... Вот так!
Непрочитано 27.06.2007, 15:17
fixo
Славен Град Петров
Так это можно без всякого макроса,
просто переименуй листы
Если все же копированием - сейчас
накидаю
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 15:30
fixo
Славен Град Петров
Пробуй
[Выделить все]
Sub CopyToSheet()
    Worksheets("Sheet2").UsedRange.Copy _
    Destination:=Worksheets("Sheet1").Range("A1")
End Sub
Sheet2 - откуда копируем
Sheet1 - куда вставляем
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 15:43
fixo
Славен Град Петров
А так можно удалить строки если
в столбце "О" нулевые значения:
[Выделить все]
Sub DeleteRowsByCriteria()
Dim rng As Range
Dim cel As Range
Dim i As Long
Set rng = Worksheets("Sheet1").UsedRange
For i = 1 To rng.Rows.Count
Set cel = rng.Cells(i, 15)'<-- столбец "О"
If cel = "0" Then
rng.Rows(i).Delete
End If
Next
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 15:49
natalieRIA
Не получается... Он обнулил все суммы.... Видимо там путаница с формулами.... Мне не нужно копировать лист целиком, только таблицу ( до таблицы существует текстовое описание - его не надо).
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 15:52
natalieRIA
А вот со строчками все в порядке!!! Ты просто молодец! Мне бы еще так научится
Непрочитано 27.06.2007, 16:32
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от natalieRIA
А если формулы нужно по-другому:
[Выделить все]
Sub CopyDiapazoneToSheet()
Dim row As Long, col As Long
With Selection
For row = 1 To .Rows.Count
For col = 1 To .Columns.Count
Worksheets("Sheet1").Cells(row, col).FormulaR1C1 = .Cells(row, col).FormulaR1C1
Next
Next
End With
End Sub
Сначала выделяешь копируемый диапазонб
потом выполняешь процедуру
Selection можно заменить на диапазон:
Dim rng as Range
Set rng =WorkSheets("Sheet2").Range("A3:Z100")
rng.Select
и далее тот же самый код
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 09:10
natalieRIA
Все получилось!!! Ура! Огромное тебе спасибо! Без твоей помощи я бы не справилась!!!
Непрочитано 28.06.2007, 10:09
fixo
Славен Град Петров
Рад был помочь,
успехов
~'J'~
fixo вне форума
