Требуются чертежи или литература по проектированию конструкций стен, перекрытий и фундаментов для здания с подвалом, стены которого не совпадают со стенами первого этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требуются чертежи или литература по проектированию конструкций стен, перекрытий и фундаментов для здания с подвалом, стены которого не совпадают со стенами первого этажа
Непрочитано 07.06.2015, 22:04 #1
Pochtiivanova
Здравствуйте, в скором времени будут строиться многоквартирные жилые 3х этажные здания с подвалом. Стены и перекрытие подвала - монолит, выше возводимые этажи монолитный каркас со стенами из блоков. Фундамент- в одних случаях свайный, в других - столбчатый. Заказчик хочет экономии и предлагает это сделать за счёт подвала. Те уменьшить в плане размеры подвала. Подвал примерно на 2 м ниже уровня земли. Хотелось бы посмотреть как выполнить узлы сопряжений конструкций, увидеть наглядно все нюансы, которые возникнут в результате этой экономии.
Непрочитано 08.06.2015, 00:03
иваниваныч
Это к Вашим проектировщикам и на повторную экспертизу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 05:44
mix231
Однозначно.
Сообщение от Pochtiivanova Посмотреть сообщение
Тут требуется разработка индивидуальных консольных балок с нетиповыми узлами, насколько я понимаю. А эти "нюансы" как вы говорите - немалая работа.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 07:33
Pochtiivanova
немалая, поэтому предлагала оставить все как есть... Проще сделать все по проекту, тем более строительство уже скоро июль-август
Pochtiivanova вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
