Ищу детектор скрытой проводки для поиска алюминиевого провода в панельном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ищу детектор скрытой проводки для поиска алюминиевого провода в панельном доме
Непрочитано 08.06.2015, 12:09 #1
Господа электрики!
Вопрос в заголовке темы. Изобрела наука детекторы, которые уверенно определяют положение алюминиевой проводки? Судя по отзывам в интернете с этим делом напряженно. Не хочется покупать прибор, который окажется бесполезным. Ну и бюджетно, конечно же, хотелось бы
Спасибо!
Непрочитано 08.06.2015, 13:37
swell{d}
Düsseldorf
если провода силовые и под напряжением, то без проблем - покупаешь в магазине бош, находишь проводку, сдаешь обратно в течение 2х недель. профит!
если слаботочка, то есть другие присбособы, которые цепляются на провод и излучают какой-то сигнал, который потом можно найти другой приспособой.
работает, но раз в 10 хуже, чем с медными. т.е. провод найти реально, если до него пара см, а, например, внутри гипрочной перегородки уже не найдёшь.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:01
У меня дома два прибора валяются. Один ваще не работает, второй только поднапряжением ищет плюс-минус 5 см. При том, что у меня стены не армированные.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 14:24
По отзывам Бош работает хуже китайцев даже на меди, не говоря уж об алюминии.
Времена когда Бош оправдывал свое имя давно прошли, у меня, например, шуруповерт Бош продержался 2 месяца, отечественный Интерскол - работает 6 лет.
Непрочитано 08.06.2015, 14:28
swell{d}
Düsseldorf
Солидворкер, у меня такой бош. Сужу по тому, что пробовал-знаю.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 14:30
Алюминий точно берет? Хотя бы под штукатуркой? А еще лучше в плите
Непрочитано 08.06.2015, 14:38
swell{d}
Düsseldorf
я хз. не на чем проверить. но вроде как он именно эл. магнитные поля от проводки ищет, а не сам материал.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 14:40
Это понятно, но многие пишут именно о проблемах с нахождением алюминиевой проводки. Правда, многие и медную найти не могут
Непрочитано 08.06.2015, 14:43
swell{d}
Düsseldorf
у меня обратная проблема была. у меня была пачка проводов и надо было определить какой провод на каком автомате висит. так приходилось достаточно далеко их друг от друга разносить (10см примерно) чтобы точно убедиться.
swell{d} вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
