Когда возникает и как используется условная поперечная сила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Когда возникает и как используется условная поперечная сила?
Непрочитано 08.06.2015, 13:39 #1
Igoraniwe
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как возникает условная поперечная сила в колонне, как она используется и как расчитывается.Особенно интересует её использование при расчёте соединительных планок сквозных колонн.
Непрочитано 08.06.2015, 13:57
Бахил
Сообщение от Igoraniwe Посмотреть сообщение
Вот для этого и используется.
А возникает за счёт неравномерных продольных деформаций ветвей.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:39
румата
Условная поперечная сила - следствие бокового выпучивания элемента при продольном изгибе. Величина значения условной поперечной силы используется для расчета количества(и качества) крепежных элементов, необходимых для удержания элемента от бокового выпучивания. Расчитыватся эта сила может по - разному. Самый простой вариант расчета - формулы 23*и 37,б СНиП II-23-81*
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:44
Homel
Студент....
г. Ленинград
Q=7,15*10^-6(2330-E/Ry)N/ф =)
Homel вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 15:41
-Наф-Наф-
А вот меня интересует, как фиктивную силу учитывать при расчете вертикальных связей. В СНиПах это не нашел.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 20:07
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
п. 5.11. Более подробно есть в справочнике Кузнецова.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 21:44
Че Бурашка
п. 5.11.
Как-то невнятно и не понятно.
Справочник Кузнецова не является нормативным документом.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 22:18
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Все внятно и понятно. Как совет могу предложить многократное прочтение в слух п. 5.11, как мантру, глядишь через 500-600 раз просветлеете. А если серьезно, то в Кузнецове, Катюшине, Гореве дано объяснение физической природы это самой фиктивной поперечной силы и разъяснено применение в практике расчета конструкций. И для связей по колоннам и для связей по фермам. Когда прочитаете то сами удивитесь почему не поняли с разу.
gad вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 22:38
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
а вот посчитал я эту самую условную поперечную силу для п. 5.16 снип (закрепление сжатого пояса балки в горизонтальной плоскости) и получил, например, 10т. Мне на эту силу связь подбирать? На сжатие или растяжение?
dr_house вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 23:34
gad
Строитель
Лукоморье
>dr_house
Киньте схему связей по балкам(взгляну в четверг). Хотя по идее если Вам понятна работа связей по покрытию(это любой учебник по мк) то и с балками совладаете. Но обычно по балкам такой изврат не нужен т.к. идет либо жесткий диск из ж.б. или металлический настил.
gad вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 23:35
Че Бурашка
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ее природа и без этих уважаемых авторов ясна.
Применение в практике расчета должны разъяснять СНиПы, СП и другие нормативные документы. Этого, к сожалению нет.
Непрочитано 08.06.2015, 23:58
dr_house
Украина
>dr_house
С диском все понятно, нет его. Для уменьшения сечения нужно уменьшить расчетную длину балки из плоскости. Как подобрать связь-на сжатие? (понятно-в запас), а почему не на растяжение? Тяжи в прогонах покрытия ведь уменьшают расчетную длину и растянутые. И что с фиктивной силой, не много ли 10 т? Причем по формуле Q=7,15*10^-6(2330-E/Ry)N/ф получается чем выше прочность стали балки, тем больше эта сила...
dr_house вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 22:19
1 | #13
gad
Строитель
Лукоморье
>dr_house
Определите усилия в связях, как на схемах во вложении(возможные комбинации направления усилий). Тяжи растянуты в прогонах т.к. "скатная составляющая нагрузки" (при восприятии, которой они являются для прогонов доп. опорой) направлена вниз по скату и ни как не может идти вверх. А вот в случае Qfic может быть любое из двух направлений. Не поленитесь почитайте учебник Горева если не изменяет память 1 том.
gad вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 22:37
dr_house
Украина
>dr_house
спасибо, в принципе с усилием и знаком суть более менее ясна
непонятна для меня прямопропорциональная зависимость величины Qfic и Rу, но это уже теория...
dr_house вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 15:01
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что такое Af и Aw в формуле (37, а) ?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 15:19
Verloc
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Площади стенки и полки. WEB - стенка, FLANGE - полка.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 15:27
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Площади стенки и полки чего?
У меня обойма. Какую площадь стенки и полки брать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 16:10
Verloc
Какая обойма? Это формула для двутавровых балок. Классическое: вся сжатая полка и 25% от стенки - Т-слот, так называемый
Verloc вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 16:16
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Какие двутавровые балки 5.8*. Расчет соединительных элементов (планок, решеток) сжатых составных стержней
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 23.06.2021 в 16:22.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 16:23
Verloc
Какие двутувровые балки 5.8*.
ВОПРОС был :
Дальше - уже в меру своей бестолковсти понимай принцип формирования фиктивных сил. Ну или любой учебник для студентов открой.
Verloc вне форума
Скажите пожалуйста, когда какая формула используется и почему? FedorBekinson Железобетонные конструкции 5 22.08.2014 12:46
Когда и какой модуль упругости древесины используется в расчетах? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 20.06.2013 11:11
