Расчет сборных ж.б. панелей в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сборных ж.б. панелей в SCAD
Непрочитано 26.06.2007, 17:52 #1
Serge_Y
Уважаемые гуру, помогите рассчитать пожалуйста наружную стеновую трехслойную ж.б. панель. Наружный слой ненесущий бетонный толщиной 80 мм, средний - пенополистирол толщиной 150 мм, внутренний слой несущий бетон толщиной 90 мм (на него опираются плиты перекрытия). Соединение слоев просходит при помощи стальных анкеров. Вопрос в том, какими элементами задать расчетную схему, чтобы получить усилия как в вертикальных слоях, так и в горизонтальных связях?
Спасибо
Непрочитано 26.06.2007, 21:11
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Считал я такую панель в СКАДе, в расчетной схему пенополистирол не включал, моделиравал пластинами, но соединение было из, типо, фермачек.
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 13:23
Serge_Y
А возможно смоделировать такую схему из многослойных оболочек?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 23:28
Serge_Y
Тема по-прежнему актуальна
Serge_Y вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 23:17
Антон-Anton
На стену толщиной 90мм я не рекомендую опирать перекрытие, даже если результат расчёта получите положительным. Возможно придётся потрудится, но доказать по нормам техническую несостоятельность такой стены вполне реально.
Антон-Anton вне форума
