Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)
Непрочитано 09.06.2015, 15:32 #1
matsurik
Дорогие, друзья, подскажите ваше мнение - возможно ли по результатам Лировского расчета и анализа вертикальных деформаций в узлах, моделирующих сваи определить относительную разницу осадок фундамента. Как правильнее это сделать - рассматривать всю плиту или же расстояние между поперечными стенами (по аналогии с лентами)? Правильно ли сравнивать данную величину с предельным значением из СНиП - 0,0016?
Здание - крупнопанельное, фундамент - свайный с плитным ростверком. Здание моделируется в Лире - пластинчатыми 44КЭ и стержневыми 10КЭ элементами соединеннымие численными 55КЭ, сваи моделируются одноузловыми численными 51КЭ с вычесленными жесткостями по результатам геотехнического расчета в Plaxis.
Например, вот свайное поле с мозаикой перемещений в сваях. Относительная разница осадок может быть:
1. (16,2-9,3)см/4478см=0,00154
или
2. (10,2-9,7)см/340=0,00147
Что, ближе к истине? Что для экспертизы нужно?
Последний раз редактировалось matsurik, 09.06.2015 в 16:40. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 09.06.2015, 15:42
swell{d}
Düsseldorf
У Вас явный крен здания. А относительную разницу берите по первому варианту.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:55
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Для определения наличия крена лучше посадите здание на ГРУНТ. Оттуда можете и взять относительную разницу.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 16:44
matsurik
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Простите, что вы имеете в виду, когда говорите посадить здание на ГРУНТ?
Здравствуйте, Дмитрий. А почему вы считаете, что первый вариант более правильный? как вы вычисляете крен для крупнопанельных зданий?
matsurik вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 04:25
ander
проектирование
Кемерово
matsurik, если вы считаете, что учли совместную работу системы сооружение-фундамент-основание, то не стоит забывать о п.5.6.50 СП22%:
Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Д, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием..
если нет, то, при отсутствии в задании на проектирование других ограничений по деформациям, необходимо руководствоваться значениями, указанными в таблице (прил. Д).
Опять-таки, я не увидел плиты. Если бы у вас была плита, то вычислить можно было бы только крен всей плиты (всего здания). То что у вас на картинке больше похоже на свайные кусты, для них, да, оценка идет для близ расположенных фундаментов (расстояние в осях и разница в деформациях).
skam, для панельников крен не нормируется. А уж насколько он допустим, автору решать.
ander вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:36
Бахил
1. Относительные осадки считаются в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях. При этом верхнее строение не учитывается. Ключевая фраза
Т.е., если относительные осадки не превышают предельные значения СП, то нет смысла рассчитывать совместно здание-основание.
2. В твоём случае надо смотреть перекос этажей и крен самого здания, осреднённый по этажам. И сравнивать с предельными для данного типа здания.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 10:17
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от matsurik Посмотреть сообщение
Беру на глаз несколько пар точек и делю разницу осадок на расстояние между ними. Максимальное из полученных значений заношу в отчёт.
Крен я не вычисляю. Я просто проектирую так, чтобы его не было - добиваюсь равномерной загрузки всех свай (без воздействия ветра).
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 10:33
skam
Если сваи смоделированы кэ-51 то осадка и деформирование здания будет происходить по Винклеру как от штампа. При расчете крена и осадок вы не учтете распределительную способность грунта (к-т постели С2). При подключении системы ГРУНТ вы получите более адекватную картину деформирования здания.
skam вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 16:21
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Подскажите , относительная разница в пределах нормы . 0,00154<0.0016 или 0,00147<0.0016. а как вы определили явный крен здания ?
Добрый ! вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 16:55
SergeyKonstr
Offtop: крен это для сооружений, которые поворачиваются также, как поворачиваются фундаменты, на которых они стоят. Для сооружений, которые имеют гибкую основу, или принято их называть сооружениями конечной жесткости, крен определяется как разность осадок крайних точек, поделенное на расстояние между этими точками, при сем в этом случае этот крен к сооружению выше фундамента отношения не имеет, по сему и называется=относительная разность осадок.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 17:17
Добрый !
а где можно посмотреть максимальный крен зд.?
Добрый ! вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 17:36
SergeyKonstr
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Конечно. в таблице сп 22, где указан именно крен ф=та, это и есть крен сооружения.
Для остальных, где относительная разность осадок, существуют нормы по ограничению гор. перемещений.
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
