Использование подложки
Cad user
Scotland
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
попробуй два раза быстро щелкнуть левой кнопкой на фрагменте сетей, далее ответить на простой вопрос. должно все копироваться,
но заранее лучше посоветоваться со всеми, кто работает с этой подложкой-можно ли там что-то копировать после работы с подложкой обязательно надо ввести команду _refclose а вообще много чего можно сделать с подложкой, но надо четко знать что требуется если я правильно понял подложка это XRef ? |
Cad user Регистрация: 19.05.2007
Scotland
Да, подложкой является XRef. Я написал, что мне конкретно нужно-мне надо вырезать небольшой участок, в районе 1-2 домов. Пробовал копировать, но выделяет все целиком и при попытке вставить в новый чертеж ничего не вставляется. С данным планом работаю я один, это моя копия, поэтому думаю спрашивать не у кого не придеться.
Vova предлагает самый "безболезненный" вариант (если нужен только один фрагмент)
команда _xclip, выбираешь XRef, правый клик, new boundary, yes, polygonal, обводишь то, что надо оставить (или заранее нарисовать полилинию, тогда вместо polygonal, выбрать select polyline) другой вариант -объединить эти чертежи -это вариант самый "жестокий" команда _externalreferences (или _.classicxref), в окне выбираешь чертеж, и жмешь Bind, далее лучше выбрать Insert, -чертежи объединятся, и в данном чертеже больше не будет подложки, будет блок, который можно взорвать еще один способ перевести объекты, которые надо оставить на отдельный слой, а остальные слои отключить еще вариант открыть оба чертежа, в одном команда _copybase-выделить что надо скопировать, в другом чертеже _paste или _copy-_pasteorig, тогда в _externalreferences можно выбрать unload |
Scotland
Я сейчас только обводкой и работаю, но это очень неудобно, так как лежит куча проектов и для каждого надо вырезать свой фрагмент с данного чертежа. Я так понимаю данный чертеж объеденен в блок, а как его взорвать? Вы написали, что это возможно, но я не знаю как это сделать. Моглибы Вы мне описать этот процесс. Я думаю это для меня был-бы самый оптимальный вариант.
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Кстати, Jurijs, а не подскажешь зачем тебе фрагмент? Если для того чтобы распечатать то достаточно создать собственный лист, где видовой экран будет отображать только необходимый тебе участок. Просто очень часто приходится работать с такими же как у тебя чертежами (съемка + десяток проектных коммуникаций + благоустройство) и все в виде внешних ссылок и как то крайне редко возникало силуации необходимости действительно вырезать участок генплана. |
