Не заливаются и не штрихуются замкнутые контуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не заливаются и не штрихуются замкнутые контуры
Непрочитано 10.06.2015, 10:26 #1
sane4ka
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой.
После нескольких попыток заливки, видимо, незамкнутого контура перестало заливаться вообще что-либо, даже только что нарисованный прямоугольник.
Контур выделяется, но штриховка на нем не появляется, и после подтверждения операции на месте заливки ничего нет, то есть она не прозрачная, контур просто не залился. Что с этим делать?
автокад 2016
Пробовала задавать и внутреннюю точку, и контур
Непрочитано 10.06.2015, 10:28
Для начала файл предоставить. А заодно проверить масштаб штриховки и системную переменную HPQUICKPREVIEW
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 10:32
sane4ka
Прошу прощения
Мне вообще нужна не штриховка, а заливка, ни то, ни другое не выполняется
До этого сильно тупил автокад при штриховке, отключила несколько слоев - всё пошло нормально, заштриховала необходимое, а вот с заливкой не вышло
DWG 2013
чертежи.dwg (1.63 Мб, 539 просмотров)
sane4ka вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 10:53
  1. Файл надо бы чистить: Как уменьшить объем файла dwg
  2. И либо предоставлять растры, либо удалять их: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
  3. Проверка тоже интересные вещи показывает:
    [Выделить все]
    Command: AUDIT
    Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
    Auditing Header
    Auditing Tables
    Auditing Entities Pass 1
    Pass 1 200     objects auditedAcDbSortentsTable(2C9)
          Error for Entry (2341,23BE) eDuplicateKey         fixed
    Pass 1 43100   objects audited
    Auditing Entities Pass 2
    Pass 2 43100   objects audited
    Auditing Blocks
     735     Blocks audited
    Auditing AcDsRecords
    Total errors found 1 fixed 1
    Erased 0 objects
  4. Хоть бы как-то выделить кусок, с которым штриховка "не срабатывает". По всему чертежу бегать неинтересно
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:03
sane4ka
Сейчас после кучи глюков со слоями внезапно проявились ВСЕ штриховки и заливки, которые я пробовала создать
Не знаю, что это было
Спасибо, что откликнулись!
Правда, не вполне поняла, для чего уменьшать объем файла, он вроде не такой уж большой
sane4ka вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 11:11
Текущий слой был выключен?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:13
sane4ka
Нет, заливала на новом слое, специально для этого созданном
sane4ka вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 13:23
KronSerg
Вода - моя работа
Скорее всего, выключенный слой был выбран внутри команды штриховки (см. приложение)
А чертежи чистить нужно, не только для уменьшения объема файла, но и чтобы избежать внезапной потери данных, фатальных ошибок, проблем с копированием через буфер, тормозов при открытии, и т.д и т.п.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 18:19
art_rrc
Частенько при таких проблемах, помогает _regen до выполнения штриховки.
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 16:08
Karyavka
Добрый день. Есть подобная проблема. Файл прикладываю. Контур выполнен полилинией. Замкнул в свойствах. Хочу сделать сплошную заливку (Solid) - автокад пишет нет возможно выполнить заливку. Интересно, что любую другую штриховку он выполняет в этом контуре, а сплошную заливку - нет. Кто-нибудь в курсе как это победить?
DWG 2018
Чертеж2.dwg (34.3 Кб, 26 просмотров)
Karyavka вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 16:27
SergGL
инженер
г. Пенза
Karyavka
Все работает. Заливает.
DWG 2013
Чертеж2_Solid_fill.dwg (36.3 Кб, 23 просмотров)
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 16:30
Karyavka
Спасибо. Но так и не разобрался почему не хотел у меня заливать. Может какая-то переменная существует которая у меня включена/отключена.
Karyavka вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 11:41
Karyavka, может быть из-за того, что первая (№1) и последняя (№61) точки полинии совпадают (почти).
Удалить последний сегмент полилнии, замкнуть контур и попробовать заштриховать
PS координаты точки № 1: -28431.09064668,-25.38944354
координаты точки № 61: -28431.09064668,-25.38944509
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.03.2023 в 12:21.
найти пустые контуры АлексЮстасу Программирование 4 26.02.2011 02:54
