При строительстве не выдерживается условие п. 5.4.14 СП 2.13330.2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > При строительстве не выдерживается условие п. 5.4.14 СП 2.13330.2012.
Непрочитано 10.06.2015, 12:07 #1
ОК-2510
Ситуация такая. Проектируемое трехэтажное здание примыкает под углом 90градусов к существующему зданию. Проектируемое здание: кирпичное, трехэтажное. Существующее: кирпичное, двухэтажное. В стене проектируемого здания, примыкающей к существующему, на первом этаже есть проем под входную дверь, но расстояние между этим проемом и оконным проемом в существующей стене менее 4м. (На втором и третьем этажах в стене нового здания, примыкающей к старому, окна противопожарные). Не выдерживается условие п. 5.4.14 СП 2.13330.2012. Дело, в том, что дверь уже установлена и менять ее на противопожарную не вариант, окно в сущ. здании менять на противопожарное тоже не вариант. Может кто-то подскажет, что можно придумать в такой ситуации? Спасибо.
Непрочитано 11.06.2015, 09:48
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если здание не относится классам Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, то можно посчитать риски.
fadeaway вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
