Очень долго загружается родной текстовый редактор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очень долго загружается родной текстовый редактор.
Непрочитано 10.06.2015, 14:46 #1
ProPeller
Пастух
Питер
В каждой сессии AutoCAD первая попытка отредактировать Текст/МТекст двойным щелчком по примитиву заставляет программу секунд на 10 задуматься. Все последующие попытки редактирования срабатывают мгновенно.
Складывается впечатление, что чем дольше работаю, тем на дольшее время программа виснет при первой попытке редактирования. То есть еще год назад подобное поведение присутствовало, но не было столь выраженным. Как будто при первой загрузке редактора, AutoCAD пытается подгрузить какие-то необходимые бибилотеки, которые в свою очередь растут в размере со временем и загружать их становится все сложнее. Но это лишь предположение.
В поиске подобных тем не нашел, но если все же было нечто подобное на формуе, не серчайте и скиньте ссылку.
Автоматизация должна быть автоматической.
Непрочитано 11.06.2015, 09:01
kp+
идущий по граблям
1) acmted.arx из папки, куда установлен Акад, поставь в принудительную автозагрузку.
2) проверь настройки вирусника, поставь исключения на arx- и dbx-файлы.
3) не озвучил версию Акада, но в любом случае посмотри сервис-паки и доустанови, если не установлены.
kp+ вне форума
Очень долго грузится команда печати Jerald AutoCAD 7 12.01.2012 18:20
PDF файлы, созданные в Каде стали очень долго печататься Yuliavsan AutoCAD 19 10.02.2011 02:50
Копирование и вставка очень долго mvart AutoCAD 1 28.08.2009 14:49
Долго загружается файл. uri AutoCAD 11 06.08.2009 19:56
Очень долго открываются файлы. Dim@ AutoCAD 24 20.03.2009 01:14
