Прошу помощи в проверке на правильность чертежей стеллажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в проверке на правильность чертежей стеллажа
Непрочитано 10.06.2015, 15:20 #1
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители, данный стеллаж предназначается для комнаты в которой будет находится архив бухгалтерских документов, достаточно ли устойчивый стеллаж с данными размерами, и буду очень признателен за Н. контроль.
P.S. что то сказка о золотой рыбке вспомнилась, где старик это я который опять пришел к море океану... а руководство хочет править миром.
ID:	151461  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151462  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151463  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar DWG Стеллаж.rar (234.1 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 10.06.2015 в 21:15.
Непрочитано 10.06.2015, 15:46
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вы на прочность (прогибы, напряжения и т.п.) данную конструкцию считали? Сварные швы как рассчитывали?
Конструкция совершенно не жёсткая. У Вас нет ни одной косой связи (для жёсткости должны быть треугольники, ибо треугольник фигура жёсткая). Это можно организовать на задней и боковых стенках.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:48
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Тяжеловат уголок на первый взгляд.
2. Не обеспечена геометрическая неизменяемость (связи нужны или узлы жесткие)
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 16:04
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Самое интересное, что у меня стоит почти (!!!) такой же стеллаж! Уже 2 года стоит. Правда используется для цветов.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 16:43
1 | #5
CagoBukoB
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
по поводу жесткости можно поспорить.. конструкция состоит из полок - сваренные уголки в пряугольник и стоек - уголки..
так вот вы может быть не заметили но полки крепятся к стойкам с помощью болтов в двух плоскостях.. что запрещает повороты вокруг двух осей..
если это геометрически изменяемая система то вопрос вокруг какой оси будет происходить поворот??
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 16:48
Liukk
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Зазоры в отверстиях для болтов дадут достаточную свободу для болтанки конструкции.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 17:48
-Наф-Наф-
Полки проварите по двум "перышкам" уголков. Для этого скос на деталях делайте по грани полки. Технологически диском это несложно выполнить.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 18:14
1 | #8
Tehnolog5
На черт. ПК001.001.00СБ "Сварная полка" срочно убирайте п.3 технических требований, ведь это стеллаж для бумаг!!! В противном случае будьте готовы ответить на вопрос: а почему 2мм на метре длины нельзя? а четыре по 0,25 можно или нет? Кроме того, на чертеже деталей, изготовленных из уголка укажите в качестве материала Ст.3 сп или Ст.3пс . Кстати, не наблюдали как варятся в среде защитных газов ( у вас дана ссылка на ГОСТ14771) стали "кипящие"? В технических требованиях принято конкретно указывать марку грунта и эмали (даже если это "2 в 1"), а не только номер ТУ. Желательно снизу на вертикальные стойки приварить платики (например, 100х100 толщиной 5мм), в противном случае придётся ремонтировать в бухгалтерии полы (прикиньте вес стеллажа полностью заставленного папками с документами). Подойдите к своему главбуху и спросите его мнение по поводу предложенной конструкции, а именно, как он смотрит на то, что каждая папка опирается только своими краями (примерно по 25мм с каждой стороны). Не потребует-ли он ввести на каждой полке настил ( или тонколистовой металлический, или..... Возможны разные варианты)? Удачи!!! Примечание: "Вложения" не открылись, замечания писал только глядя на "Миниатюры"...
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 21:33
D12
Спасибо за комментарии, завтра все поправлю, про сталь огромное спасибо, совсем ничего не замечаю уже, сделаю расчет на срез болтов и поищу как рассчитать уголок на изгиб, сортамент уголков мне предложили как имеющийся на складе, по марке стали варианты есть, стеллаж не может быть полностью сварным, так же его на второй этаж не затянутьв том корпусе где бухгалтерия, я уже думал про стойку посередине, но для сборной конструкции надо подумать, завтра взвешу одну папку и подсчитаю сколько их будет приблизительно на одной полке томится, про опорные платики спасибо, на полках возможно будет настил из листов ДСП.
завтра поправлю папку вложения сохранив чертежи в разных приложениях.
Последний раз редактировалось D12, 10.06.2015 в 21:44.
D12 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 21:53
А полы в помещении, где этот стеллаж будет стоять надеюсь не из линолеума?
А то продавят запросто! Может подпятники предусмотреть?
Непрочитано 10.06.2015, 22:03
GeNicK
Московская область
Если отвлечься от чертежей, может быть выгоднее приобрести готовые?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.06.2015 в 23:34.
GeNicK вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 22:14
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Offtop: По запросу на Яндекс стеллаж металлический сборный можно посмотреть уйму вариантов в подробностях.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 02:27
STAJOR
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Это за нормоконтроль? Тогда на СБ надо бы убрать линии разрыва в просветах между деталями. И при знаке смещения осей от номинального расположения не указан знак радиуса или диаметра цилиндрического поля допуска.
Последний раз редактировалось STAJOR, 11.06.2015 в 02:33.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 06:28
KennyMckormik
Самое интересное в этой конструкции то что нет покрытия полок, как бы все на пол не свалилось
конечно надо косые связи
замороченные зависимые размеры
не правильное обозначение покрытия
сварку указывают в обозначении и ТТ
размеры лучше проставлять, чтоб не перекрывали деталь
углы полок, если нет сплошного покрытия или оно сетчатое, услилить косынками
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 07:40
ratay
Для жесткости можно усилить заднюю стенку: на верхнюю, среднюю и нижнюю полки наварите пластины и стягивайте вертикальные уголки с этими полками не одним, а двумя болтами. Зазор в болтовых соединениях вас пугать не должен, вибраций у вас нет. А Ст.3, по-моему, из стандартов уже убрали, остались только качественные Сталь 30 и пр. А чтобы варить стеллажи для бумаг из обычной среднеуглеродистой стали в среде защитных газов - ну не знаю. А зачем?
ratay вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 08:55
Liukk
А также болтов с торца на растяжение, стенки уголка в отверстии под крепёж на смятие (в прошлом году делал подобную конструкцию (только больше и подвижную), так пришлось на уголки платики приваривать - по прочности на смятие не проходило), уголка 1700мм на прогиб и напряжения при прогибе.
А лучше сделайте модель в SolidWorks'е или других аналогичных программах (Creo, Inventor) и там и рассчитайте на прочность.
Liukk вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 10:03
Laborant
Демон на договоре
О Господи! Сколько суеты вокруг бухгалтерского стеллажа. Два дня обсуждений, давно бы уже сварили.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 15:47
D12
Простите но ведь говорил же что конструкция не может быть сварной, узкие коридоры, узкие лестницы и еще на второй этаж поднять, и также в остальном все должно быть верным, расчет нагрузки, не хочется волноваться по поводу безопасности конструкции, стеллажи будут стоят в подсобном помещении.
Сделал расчет, а именно - на полку поместится 25 папок, ориентировочный ее вес 3 кг(взял самую тяжелую), из расчета болтов на растяжение и срез то они выдержат 200 кг. с запасом, полка на прогиб выдерживает с запасом 150 кг. (крепеж рассчитывал, полку нарисовал в Солиде и указал нагрузку, хотя буду признателен за формулы расчета уголка на изгиб без Солида)
выкладываю подкорректированные чертежи в форматах автокада, компаса 12, и в jpeg в хорошем разрешении.
буду признателен за норм. контроль, очень волнует как я указал допуски формы на полке.
и все ли понятно из чертежей
Тип файла: rar стеллаж.rar (1.38 Мб, 142 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 16:20
Liukk
Это в Сопромат http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D...B0%D1%82%D1%8C
Или это
Тип файла: rar Сопромат стандартные балки.rar (173.2 Кб, 88 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 00:40
STAJOR
Почему же не учтены замечания в #13? Не согласен, или смущает число 13? .
STAJOR вне форума
Шпилька замечание по чертежу. D12 Машиностроение 20 25.06.2015 19:02
Как ответить на замечание о типе фундамента РВС? black_orchid Основания и фундаменты 2 29.05.2014 17:23
Стеллаж для боеприпасов Gordievsky Металлические конструкции 3 03.04.2014 11:47
Что ответить на замечание экспертизы "не представлен анализ имеющейся проектной документации"? ferchasf Обследование зданий и сооружений 8 26.11.2013 04:49
Не могу построить модель в solidworks по данному чертежу. не преобразуется в листовой металл. S=5. заранее благодарен chikaus SolidWorks 4 20.02.2013 11:59
