Подскажите, пожалуйста, в каких нормах прописаны требования к домам галерейного типа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите, пожалуйста, в каких нормах прописаны требования к домам галерейного типа.
Непрочитано 11.06.2015, 12:08 #1
kogovka
Новороссийск
По заданию дом проектировался 3-х этажным галерейного типа с открытыми галереями. Строительство в IIIБ климатическом районе (Анапа). Теперь администрация города где-то вычитала, что в этом климатическом районе галереи не могут быть открытыми и, соответственно, не выдает разрешение на строительство.
Непрочитано 11.06.2015, 12:53
DJo Frey
Архитектор
Возможно, это:
СП 31-107-2004:
4.6.10 На территориях климатического подрайона IB, II и III климатических районов рекомендуется проектировать многоквартирные жилые здания секционного, коридорного, коридорно-секционного и блокированных типов, а также смешанных типов — секционно-блокированного, коридорно-блокированного с учетом требований разделов 4.3 и 4.5 данного Свода правил.
Допускается проектировать галерейные жилые здания при условии устройства между ними перекрытого внутреннего двора.
4.6.11 На территориях климатических подрайонов IVБ и IVГ рекомендуется проектировать многоквартирные жилые здания следующих типов: секционные, коридорные, галерейные (кроме территорий с пыльными бурями), блокированные (2—3-этажные с приквартирными двориками в плотной застройке), а также смешанных типов. Рекомендуется, при необходимости, проектировать жилые здания с шумозащищенными планировочными структурами и ветрозащитными решениями.
При этом следует обеспечивать микроклимат жилища путем сквозного или углового проветривания помещений квартир, применения кондиционирования воздуха, элементов солнцезащиты, в том числе устройств вертикального озеленения, и т.д.
Администрация, мне кажется, превышает свои полномочия, так как это рекомендации, а не предписывающие указания.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 13:36
kogovka
Новороссийск
DJo Frey, вот и мы смогли найти только эти пункты. Спасибо за ответ. Теперь мы больше уверены в своей правоте ) но все же об открытости галереи ни слова.
Последний раз редактировалось kogovka, 11.06.2015 в 14:39.
kogovka вне форума
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста по монтажу подпорного вертикального насоса типа НПВ 3600-90 на головной насосной станции Анатолий 23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.06.2012 08:34
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? Sew Разное 3 27.12.2010 21:49
Подскажите, пожалуйста, в многоэтажках, на каких этажах, кроме последних, можно располагать двухуровневые квартиры? Ramires Прочее. Архитектура и строительство 6 23.11.2010 20:37
