Возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad чтоб она выполнялась на каждом архивируером листе автоматически
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad чтоб она выполнялась на каждом архивируером листе автоматически
Непрочитано 11.06.2015, 12:13 #1
kofein4ik
возможно ли при архивации подшивки впихнуть любую команду Autocad? суть состоит в том что в настройках шаблона подшивки стоят несколько команд которые активизируются снятием и нажатием галочки(например внедрение внешних ссылок), а мне нужно чтоб при формировании комплекта чертежей автоматически выполнялись те или иные команды на листах, возможно ли это сделать и как?
ID:	151508  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.06.2015, 13:24
kp+
идущий по граблям
Было на форуме несколько тем, как пакетно применить "те или иные команды" к множеству файлов, поищите. Список файлов там можно было получить по всякому, не обязательно из подшивки.
Или для определенных целей важно, чтобы выполнение "тех или иных" команд маскировалось под обычное с виду формирование комплекта чертежей на базе подшивки?
Короче, уточните, что за команды и для чего они нужны.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 15:51
kofein4ik
нужно чтобы выполнялись команды конвертации всех полей в текст, конвертации дин блоков в статические (Из лиспа BG_tools), чистки чертежа от proxy , и все это хотелось бы запускать одной командой "сформировать комплект" из подшивки
kofein4ik вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 17:07
kp+
идущий по граблям
Сообщение от kofein4ik Посмотреть сообщение
См. здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30094
Запуск каких-либо пользовательских скриптов при формировании комплекта из подшивки станд. средствами "голого" Акада не предусмотрен. Писать свой собственный "мастер" формирования комплектов ради такой прихоти кажется неразумным. Но вполне разумно применить рецепты, приведенные по вышеуказанной ссылке, к УЖЕ СФОРМИРОВАННОМУ комплекту. IMHO.
kp+ вне форума
