Попытка внести все шаблоны и реквизиты организации в один шаблон (динамический блок)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Попытка внести все шаблоны и реквизиты организации в один шаблон (динамический блок)
Непрочитано 11.06.2015, 14:06 #1
tonkoshkurovs@mail.ru
Добрый день! Вопрос касается больше ветки "Организация проектирования", но там неудалось создать тему по причине появления сообщения об ошибке и все....
Если есть возможность прошу перенести
А вопрос решать как-то нужно
Коллеги, решили в организации внедрить вместо нескольких шаблонов чертежей один с динамической рамкой, чтобы проектировщик мог выбирать какой ему нужен формат из всплывающего меню и приписали туда тучу "пряников":
1. автоматическое заполнение рамки
2. автоматическое формирование штрихкодов
3. автоматическая сортировка по архиву
Вобщем должно быть очень классно и удобно.
Но есть нюансы, решить которые пока не удается, прошу помощи
В графе наименование чертежа и наименование объекта часто нужно вписывать огромные тексты, ну например:
Том х.х.х - Раздел х "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел х "Технологические решения". Часть х "Системы и оборудование"
Соответственно оно не умещается в графе, начинаем менять параметры текста через редактор атрибутов блока/параметры текста, а именно высота, степень растяжения то заблокирована из-за назначения ширины рамки.
Этого не хватает, соответственно создаем текстовый стиль с заложенным сужением и присваиваем его этому тексту (например был гост с сужением 1, ставим гост с сужением 0,7).
Ситуация выправляется, но а в случае, если не хватает и этого, то приходится играть высотой (со стандартного 2,5 уходим до 2 или 1,8)
Вот тут происходит смена параметра "ширина рамки" на значение уменьшения высоты(т.е. текст вписывается не в ячейку с шириной в 70, а в ячейку с шириной например 50 и ячейка остается незаполненной, что не нравится нормоконтролеру)
И тут нашли способ: через вызов редактора многострочного текста, там есть линейка, с помощью которой ширину можно вернуть до 70.
Может какой-то есть другой способ?
Пользователи утверждают, что при данном способе бывает происходит сбой и этот текст может по непонятным причинам уползти на пару строк вверх и чтобы вернуть его на место приходится ставить несколько переходов на новую строку. Один раз показали, но сам повторить не смог
ID:	151514  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151515  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2000
dynamic_frame_dwg.dwg (214.9 Кб, 639 просмотров)
Непрочитано 11.06.2015, 14:20
freese
ingénieur
Сообщение от tonkoshkurovs@mail.ru Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1101-2013
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
Писать название раздела там незачем
Команда АТРОБНОВИТЬ (ATTSYNC)
не использовать атрибуты для написания, а пускай специально обученный человек, подготавливает штампы, без лишних атрибутов
Последний раз редактировалось freese, 11.06.2015 в 15:23.
freese вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 15:34
sbi
SPB
Есть. Использовать однострочный текст с заданным количеством строк, тогда и ГОСТ доволен и микроскоп не нужен. Работает безотказно по принципу: лучшее-враг хорошего.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 16:57
kp+
идущий по граблям
На форуме не раз (последний раз совсем недавно) появлялись темы по поводу глюков с многострочными атрибутами и способах борьбы с ними.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 11:00
не совсем понял ответ, не могли бы пояснить более подробно
tonkoshkurovs@mail.ru вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 11:26
sbi
SPB
tonkoshkurovs@mail.ru Создаете блок с атрибутами для каждой строки. Для примера:
Работает безотказно с 2004 года.
DWG 2007
A3СПДС.dwg (87.3 Кб, 325 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 15.06.2015 в 14:17.
sbi вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 13:47
Roman3R
DWG 2013
Работает с 2004 а файл вложили DWG 2013 , не все форумчане еще имеют возможность установить AutoCad 2013 . Перезалейте хотя бы 2007 .
Roman3R вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
