Модель нагельного соединения. Ошибка - недостаточно связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Модель нагельного соединения. Ошибка - недостаточно связей?
Непрочитано 11.06.2015, 17:17 #1
Элджернон
Здравствуйте! Решил изучить программу Ансис. Выполнил в Инвенторе модельку нагельного соединения. Сгенерировал сетку(по толщине пластин 2 элемента) (см.рис.1). Задал контактные регионы (см. рис. 2). Приложил нагрузку к ребру одной пластины(см. Рис 3), противоположное ребро второй пластины закрепил жестко fixed support(см. Рис 4). В качестве материала принял конструкционный метал заложенный в базу по дефолту, чтобы исключить возможность ошибки из-за материала. Поставил на просчет в результате чего получил ошибку :" An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports. Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present. Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information." и предупреждение "One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. Weak springs have been added to attain a solution. Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.". Что сделано не так. Подразумевается растяжение образца в разрывной машине.
ID:	151540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151541  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151542  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2015, 08:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
перевели бы.... конструкция не закреплена. или вас учить не только ансис, но и английскому?
начинать нужно с задач простых и в классике. хелп читать. и словарь.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 09:47
Элджернон
В моем понимании не закреплена и недостаточно связей понятия аналогичные. В любом случае хотелось бы услышать более конкретный ответ.
Элджернон вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 12:40
ZVV
Харьков, Украина
Элджернон, как минимум, недостаточно связей в модели, о чем Вам и говорит программа. Обеспечивайте геометрическую неизменяемость и пробуйте перезапустить расчет. Программа попробовала устранить ГИ добавлением упругих связей (weak springs), но видимо не помогло.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 06:19
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Элджернон, удалось решить задачу?
Один мой знакомый сейчас занимается решением точно такой же задачи в рамках кандидатской диссертации.
Я помогал ему с моделированием в ANSYS. Для описания свойств древесины было решено разработать собственную модель упруго-пластического анизотропного материала.
Отличается наш узел тем, что в нем использовалась зубчатая шайба. Имеется результат эксперимента (испытание на разрывной машине).
X13 вне форума
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? Alive_creep Расчетные программы 8 26.12.2011 11:16
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
