Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Это все понятно. У меня полилиния на нуле , но имеет 3д толщину до отметки поверхности. Может как то можно разбить их в отрезки, извлечь толщину равную z и координаты начала и конца, а потом построить по 6 координатам отрезки в 3д, но как это слелать пока не разобрался., может кто-то подскажет?
----- добавлено через ~24 ч. ----- для наглядности приложил файл |
Израиль
В этом то и проблема. Эта толщина не совмещается с координатами. Если говорить об этом участке, то может и стоит. Хотя тогда в свойствах поднять на уровень толщины, затем убрать толщину и уже по этим горизонталям строить поверхность. А а при больших объемах хлопотно будет.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Была недавно где-то тем с преобразованием полилинии с толщиной и высотой во что-то другое - посмотрите, мб поможет.
Upd: ну и поиск никто не отменял. Например, результат: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70666 Последний раз редактировалось engngr, 14.06.2015 в 17:42. |
я подобные вещи делал через запрос с присваиванием... правда это уже Map 3D
делов на 5 минут, только бергштрихи надо убрать
1. В новом чертеже включаем "Панель задач Map" 2. Подключаем исходный чертёж 3. Формируем запрос, "По положению" - всё, Режим - "Для редактирования", Параметры - "Со сменной свойств" 4. "Со сменной свойств" - здесь выбираем "Отметка", кликаем "Выражение..." и находим "Толшина", жмём "Добавить", "OK" 5. "Выполнить запрос" Дальше остаётся создать Поверхность и добавить в неё изолинии |
Как создать проектную поверхность в AutoCad Civil 3D 2011? | PeMCoH | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 25.06.2013 14:26 |
Не правильно разбивается поверхность в civil 3d | orangys1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 01.05.2013 10:41 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
