Правильно ли указанны пазовые отверстия и как мне указать их шероховатость по ескд
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указанны пазовые отверстия и как мне указать их шероховатость по ескд
Непрочитано 12.06.2015, 10:15 #1
D12
Искал и не нашел ( буду очень признателен за совет
Тип файла: cdw ПК001.002.01a 11.cdw (58.9 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 12.06.2015, 11:11
1 | #2
С точки зрения изготовления - правильно, с точки зрения контроля - неправильно
Можно только или так, или так, одновременно не получается
На главном виде - либо дать местный вырыв, либо убрать линии пазов. Шероховатость можно плюхнуть к размеру 9 "по контуру".
Непрочитано 12.06.2015, 11:19
AlexCondor
инженер
"Пазовые отверстия" - странное название. Правильнее это овальные отверстия, значит размеры надо проставлять от центров. А овал образмеривать шириной, длиной и радиусом скругления. Так будет правильнее с точки зрения изготовления и контроля.
AlexCondor на форуме
Непрочитано 12.06.2015, 11:42
GriSt
Конструктор
г. Москва
D12, как-то так: ГОСТ 2.307-2011.
И особенно мне "понравилось" обозначение фаски 22х45 на главном виде!!!
И еще форматка А3 вертикальная очень впечатлила!!!
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 11:53
D12
можно поподробней ?
Последний раз редактировалось D12, 12.06.2015 в 12:00.
D12 вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 17:45
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Вот как раз "Овальные отверстия" это неправильно, ибо Овал это замкнутая гладкая кривая типа эллипса или яйца, с переменным радиусом кривизны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овал
Такие отверстия всегда в машиностроении назывались пазами. И они могут проходить по прямой, ломаной или кривой линиям (например дуге окружности) и проще всего пазы изготовить фрезерованием.
Последний раз редактировалось Liukk, 12.06.2015 в 18:25.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 18:22
Laborant
Демон на договоре
А3 вертикальный вполне уместен.
Главный вид. 1. Вместо "Два угла" кошернее будет "Два места". Ошибки нет, но, коробит. 2. Ось симметрии детали не показана, значит, либо ставите размер 10+/-1 со второй стороны, либо перед первым размером так же пишете "Два места"
Вид сверху. Отверстия. Хоть они и овальные, но это отверстия, и центр у них только один. Ставьте осевую линию через геометрический центр отверстия и характеризуйте отверстие длинной и шириной. Радиус скругления, если он у вас равен половине ширины можете не ставить, или ставьте со звездочкой. На каком то одном размере, лучше всего на длине отверстия ставьте указание "Два отв."
Таблица. Первый столбец, последняя строчка, обозначение желательно указать целиком, а не писать куцый хвостик "-01". желательно придумать название таблицы, хотя можно и без него И в техтребованиях указать что то типа "Размер L согласно таблицы"
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 12.06.2015 в 18:29.
Laborant вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 18:28
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Такие отверстия всю жизнь в машиностроении назывались пазами.
Анурьев Т1,
Название: Без имени.png
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 19:00
1 | #9
Liukk
2 Laborant. Ну не овальными же.
Значит там, где я работал был свой жаргон. Везде это называлось пазами.
D12, Вы дали разметку пазов с точки зрения изготовления. Просверлили отверстие и прошлись фрезой на 5 мм. На мой взгляд так правильнее - рабочему не нужно будет высчитывать координаты центра при засверловке.
Соглашусь с Лаборантом, что лучше обозвать 2 места, а не 2 угла, тогда будет понятнее, что все размеры фаски (а не только угол) относятся и ко второй стороне детали.
Судя по тому, что это деталь для изготовления шкафчика для бухгалтерии, то больше претензий по оформлению чертежа нет. Только не забудьте внести самые первые рекомендации.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 19:19
1 | #10
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
можно поподробней ?
При изготовлении фрезеровщик выйдет на один из центров паза, врежется, подаст на межосевое расстояние фрезу и ... Да, собственно, и все.
Все эти замечательные размеры получатся сами, исходя из вышеназванных манипуляций и размера фрезы. Так что с точки зрения изготовления, правильнее проставлять длины от центров. А вот при контроле, естественно, мерить удобнее общую длину. "И нашим,, и вашим" не получается.
Непрочитано 12.06.2015, 19:46
ak762
просто любопытно, никогда не сталкивался
а что действительно на такие отверстия в конструкторском чертеже обозначают размеры от центров, а в технологическом документе общую длину?
ak762 вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 20:04
1 | #12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что за буйные фантазии?
Конструктору однойственно, а технологу и контролёру лучше размер до паза и длину паза. Поэтому ставлю длину паза.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2015, 22:42
D12
Спасибо вам большое за ваш опыт и знания
D12 вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 00:08
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Технологу, естественно, лучше межцентровой размер, поскольку он является исполнительным.
Непрочитано 13.06.2015, 00:47
STAJOR
Радиусы на пазах можно не ставить. Шероховатость паза можно дать на выноске от ширины 9 мм с указанием, что "по контуру". Стеллаж-не стеллаж, но сам чертёж можно усовершенствовать. Формат: начинаем выбор с нормальных — А4 (всегда вертикально) и А3 горизонтально. Это предпочтительно для формирования подшивки. Для отдельных деталей нет никакой необходимости "перекручивать" расположение формата, как у вас. Так допускается только для сборочных, когда важно показать конструкцию в рабочем положении (тут тоже есть свои исключения). Слишком много свободного места. Изображения должны занимать не менее 70% рабочего поля чертежа. Разрыв по длине при буквенном обозначении не ставят (ведь он не в масштабе). Лучше нанести ось симметрии, и колич. размеров сразу сократится: уйдут и "два угла", и дважды 17+/-0,2... Размер "L" отодвинут неоправданно далеко... Короче говоря, формат А4 здесь самое то. Но всё это — на будущее.
Последний раз редактировалось STAJOR, 13.06.2015 в 01:22.
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 07:39
ratay
Господи, ну поставьте межцентровой как размер для справок.
ratay вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 07:57
uraltay
конструктор-механик
Возможно, сейчас другие технологи, но именно технологи меня приучили к такой простановке размеров. Объяснили так: пальчиковую фрезу прижимают к поверхности, в которую упирается торец детали и по нониусу перемещают фрезу до нужного размера, а поскольку диаметр фрезы известен, то известно расстояние рабочего перемещения фрезы.
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Нет такого ограничения.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 13:10
ak762
старые чертежи ваполненные карандашом действительно часто выглядят как линографическое искусство, но этот опыт уходит со временем, не могли бы подробнее каснуться про исключения да и вообще про ньюансы оформления
ak762 вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 18:20
Laborant
Демон на договоре
Вы абсолютно, нет, даже АБСОЛЮТНО правы.
Но потом исполнитель делает глаза, как у того мультяшного кота и говорит: "Не знаю, насяльника, все по чертежу". Не, можно работу не принять, можно заставить переделывать, и переделают за свой счет. Но это же сколько времени и нервов уйдет, а наша цель - конечный результат, или воспитание исполнителей?
А я, просто, не решился предложить сделать два отдельных чертежа на два разных исполнения детали.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 18:57
AlexCondor
инженер
Вот именно. В погоне за результатом все забывают об исполнителях. Вопрос в названии темы "Правильно ли...?" Скажу я Вам, достаточно правильный подход.
ТС хочет научиться оформлять чертежи ПРАВИЛЬНО и в соответствии с ЕСКД. И ему просто надо в этом помочь. Сначала делать правильно, а остальное придет со временем и опытом.
