Помогите построить сопряжения окружностей (смешаные)
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Сопряжение с окружностью не получиться. Можно с дугами.
Если очень нужно воспользуйтесь командой _break, выполните разрывы в окружностях (превратите их в дуги) и вперед. Правда придется не много поковыряться пока поймете что да как.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Эта задача, вообще, имеет 8 решений (4x2 с учётом симметричности композиции). Каждое из 4-х решений определяется РАЗМЕРАМИ окружностей и их ПОЛОЖЕНИЕМ. Технически задача решается командой (Circle TTR) Окружность в режиме 2 точки касания и радиус с последующей "обрезкой" ненужной части окружности. В Вашем примере нет размеров, поэтому даю аналитику - диаметр искомой окружности должен быть БОЛЬШЕ или РАВЕН диаметру "охватываемой" окружности (на рисунке d=80мм) плюс расстояние между ближайшими точками заданных окружностей по линии центров (на рисунке 128,11мм). Кроме того, "помогайте" системе выбрать из 4-х нужное Вам решение, а именно, постарайтесь объектной привязкой "задержанная касательная" указать точки, близкие к ожидаемому решению. Красная прямая на рисунке, касательная к двум заданным окружностям, служит границей для указания ожидаемых точек касания. Второе сопряжение строится аналогично.
На самом деле, задача проста. Действовать надо, как указано в #5 и в #6. Подробнее: Вы начинаете команду КРУГ (CIRCLE), выбираете опцию ККР (TTR) - касательная-касательная-радиус. Далее результат будет зависеть от того, как Вы выберите ПРИМЕРНЫЕ точки касания дуги сопряжения с заданными окружностями (кругами), и от величины радиуса дуги сопряжения.
В заключение Вам останется только обрезать до дуги полученный круг, используя заданные круги, как режущие кромки.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Да это выглядит красиво (я в области ланд. дизайна) но линии прямые. А хотелось бы именно плавный сгиб.
По поводу касательных к двум окружностям тоже интересно оказалось - вот нашла классный ролик с решением.
Представленный в уроке, на который Вы ссылаетесь, способ был актуален более двух десятков лет назад, до эпохи Автокада и подобных ему программ, т.е. при ручном вычерчивании. В Автокаде все строится гораздо проще и быстрее, а именно:
1. запускаем команду ОТРЕЗОК; 2. на запрос ввода первой точки отрезка задаем (или используем, если она включена постоянно) привязку КАСАТЕЛЬНАЯ и указываем прицелом объектной привязки первую окружность примерно в районе предполагаемой точки касания; 3. на запрос ввода следующей точки отрезка опять задаем привязку КАСАТЕЛЬНАЯ и указываем прицелом объектной привязки вторую окружность опять же примерно в районе предполагаемой точки касания; 4. завершаем процесс пустым вводом (т.е. нажимаем или ENTER, или пробел, или правую кнопку мыши).
Способ, представленный в уроке, актуален во все времена, т.к. он основан на ГЕОМЕТРИИ! (Кстати, это раздел геометрии Планиметрия, а не Начертательная геометрия) И именно Геометрия «зашита» грамотными программистами в AutoCAD. К сожалению, в уроке автор не смог средствами AutoCADа повторить традиционные действия карандашом и циркулем при ручном вычерчивании, увлёкся иллюстративной демонстрацией механических действий и не показал понимания основ геометрии, поэтому нет 2-го решения задачи (опять симметрия и 2x2=4) Кроме того, Вы абсолютно правы, в AutoCADе задача решена не рационально. В условии задачи нужно построить ОДНУ дугу, сопрягающую 2 окружности. А главное, плавного перехода между двумя построенными дугами нет и при таких вспомогательных построениях быть не может. Простите, ничего личного – ГЕОМЕТРИЯ! |
А в остальном Вы абсолютно правы!
Помогите построить графики в MathCAD | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 18.10.2011 22:54 |
Построить сопряжение окружностей в слое "Построения" | Exclusive | AutoCAD | 3 | 15.10.2009 13:47 |
Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.06.2009 20:41 |
Помогите построить сопряжение | +Alex+ | AutoCAD | 17 | 18.05.2006 01:04 |
