Строю почти бункер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строю почти бункер
Строю почти бункер
Непрочитано 27.06.2007, 02:16 #1
Строю почти бункер
romkir
Строю дом на болоте, как у Баскервилей. Размер, правда, поменьше. Нужен расчет толщины плиты под ленточный фундамент под дом (дерево, 2 эт, 6х9 м, типовой проект).
Внизу: бывшие торфоразработки, на дно экс-болота засыпан торф вперемежку с... песком со всяким Г. в виде бревен и в лучшем случае камней, всего примерно 3,5-4.0 м.
Сбоку (6 м) - холм, водонесущие слои которого выходят на 0,1-0,2 м выше поверхности насыпного грунта.
Планируется: котлован (8х11 м) почти до дна бывшего болота (3 м), бетонные блоки в него (в два слоя по 60 см, всего 1,20 м), песок (2 м), гравийная подушка (40 см), бетонная армированная плита 9х10 м (???).
Вопрос: сколько лить бетона, чтобы дом не уплыл в неизвестном направлении? (Сосед сделал толщину плиты 40 см. Ему сказали, что Гитлер позавидовал бы...)
Гидроизоляция учитывается. Есть еще вопрос по дренажу по периметру, глубина и проч, конечно...
Какие-нть мысли?.. Буду суперблагодарен.
Непрочитано 27.06.2007, 08:01
Серёга - Bilder
вместо ж.б. плиты лучше надувной матрац - так дольше простоит или "проплавает" :idea:
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 10:31
Fellini
Вообще первой ж/б конструкцией была лодка Ламбо в 1850г, так что дерзайте.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 12:19 Re: Строю почти бункер
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от romkir
Сваи 4м напрашиваются. Буронабивные. Подвала наверное не будет?
Валера И вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 12:39 Re: Строю почти бункер
GWA18
Черновцы
Сообщение от romkir
Дико извиняюсь, не могу въехать: дно котлована (отм. -3,000) устилается бетонными блоками в 2 слоя - я правильно понял? Затем сверху засыпается 2-метровый слой песка (верх - на отм. +0,200), затем 40 см гравийная подушка (верх подушки получается на отм. +0,600), затем ж/б плита?
А зачем бетонные блоки в таком пироге нужны? Или они каким-то образом привязаны к ж/б плите?
Уточните, пжлста, логику Ваших рассуждений.
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 12:44 Re: Строю почти бункер
GWA18
Черновцы
Сообщение от romkir
А считать сравнительно просто - надо лишь вспомнить закон Архимеда:
Тело, впёртое у воду,
Выпирает на свободу
Весом выпертой воды
Телом, впёртого туды
GWA18 вне форума
