Не удаётся выбрать инструмент из набора для компановки трассы в Autocad Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не удаётся выбрать инструмент из набора для компановки трассы в Autocad Civil 3D 2012
Непрочитано 13.06.2015, 21:26 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Проблемма в следующем - при запуске команды "Инструменты созд. трасс" после того как я задам параметры для проектирования трассы, чтобы её начертить не запускается ( не нажимаются кнопки) команда с данной панели.
Непрочитано 14.06.2015, 15:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем, без файла и более подробного описания, говорить не о чём. Типа не запускается двигатель машины. Предположений куча: не заряжен аккумулятор, нет бензина в баке, нет двигателя, не работает стартёр и т.д. У вас чистый файл и вы начали проект первой трассы, или у вас уже куча трас и эта не запускается. Вы привязываете трассы к площадке, или у вас самостоятельные трассы. Или у вас где то не законченная процедура висит. Попробуйте закрыть и сохранить и потом открыть через _recover и сделать ещё раз _audit.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:03
Nick Z
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Это просто глюк скорей всего. Надо выйти из файла и зайти опять, мне кажется... или даже проверить и регенерировать чертёж, что-то в таком духе.
Nick Z вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 23:14
black_mts
Строительство
Сочи
Может поможет ))
black_mts вне форума
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
