Как написать формулу для пользовательского свойства в Autodesk Civil 3D 2015/16
Можно попытаться создать "Выражение".
заходите в "Параметры"-"Участок"-"Стили меток"-"Площадь"-"Выражение". Там создаёте соответственно пользовательское "Выражение", и потом его можно применить в таблицах для площадей участков. Только я не уверен, что получится разделить площадь одного участка на площадь другого таким образом, поскольку чтобы это сделать надо чтоб пользователь указал на площадь какого именно участка надо делить. |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Программа Autodesk Civil 3d | orez | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 23.11.2008 07:05 |
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 | ВоваН | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.03.2008 09:17 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
