Гайковерт - устройство и принцип работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гайковерт - устройство и принцип работы
Непрочитано 16.06.2015, 10:26 #1
calil0k
Здравствуйте!
Озадачили перечертить чертеж электромеханического гайковерта с диплома.
Не понял некоторые моменты:
- зачем в центре редуктора второй подшипник и крышка?
- почему вал от шкива к редуктору разрезной, а опоры нет?
Тип файла: pdf Сборочный чертеж скан.pdf (201.7 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: xlsx Документация 1 и 2.xlsx (12.5 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 16.06.2015, 10:46
Сообщение от calil0k Посмотреть сообщение
Затем, что эта нижняя часть может вращаться вокруг вала. В противном случае никто не стал бы заморачиваться с коничками. Впрочем я и сейчас не вполне понимаю зачем это было надо - гибкий трос для передачи вращения и планетарный редуктор решили бы все проблемы.
Обороты небольшие, пролет тоже мизерный. Можно и так. Другой вопрос что за множество перечерчиваний пропало немало существенных деталей
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 10:54
calil0k
Получается поворотная часть напрессована на большой конический подшипник?
calil0k вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 11:13
Нет, не напресована - она держится за подшипник фланцем. А вот чего справа болтом прикручено... Или уже накосячено или типа фартука.
Проверка документации при авторском надзоре Лидика Технология и организация строительства 14 16.04.2019 07:32
Допустимо ли объединение актов на скрытые работы DEM Технология и организация строительства 32 17.11.2014 18:59
Ищу ППР на устройство лесов и фасадные работы (примеры любые) Shabanov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 12:12
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
