Как убрать точки в номерах строк мтекста при автоматической нумерации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать точки в номерах строк мтекста при автоматической нумерации?
Непрочитано 16.06.2015, 13:11 #1
Серов
В последних версиях Автокада.
Как убрать точки в номерах строк мтекста при автоматической их нумерации?
Спасибо
Непрочитано 16.06.2015, 13:26
Серов, что значит "в последних"?
Непрочитано 16.06.2015, 17:44
sbi
SPB
Уточняю вопрос моего однофамильца: В соответствие с ГОСТ 2.105-95ЕСКД раздел 4, точки после номера не ставятся. (Требование нормоконтроля).Однако в МТЕКСТ в AutoCAD 2014 при включённой нумерации они проставляются, что неудобно.
Можно ли сделать так, чтобы вместо точек был бы пробел?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 10:45
totoro26
Полагаю, кто-нибудь со временем обязательно найдет, как создать в МТЕКСТ номера без точек. Я бы сделал таблицу с двумя столбцами и нужным количеством строк, затем скрыл бы границы. Предложил совсем нестандартное решение, но какие вижу плюсы:
  • Отступы до текста можно регулировать назначением ширины левого столбца.
  • Все воспринимается единым объектом, как и МТЕКСТ.
  • Можно копировать несколько ячеек подряд из другой таблицы, но нарушаются поля, если они присутствовали в скопированных ячейках.
  • При использовании в чертеже выносок с содержанием вроде "см. примеч. п.___" можно сразу настроить поле со ссылкой на номер нужной строки и больше не беспокоиться, что после дальнейшего редактирования чертежа ссылка будет на неверный пункт примечаний.
  • Остается полная возможность пользоваться полями, как и в МТЕКСТ.
  • Можно использовать любые символы, а не только цифры и создать практически любой маркированный список.
  • При нумерованном списке левый столбец можно протягивать, наподобие таблиц в excel, и автоматически проставлять номера.
Из минусов:
  • При необходимости дать какое-либо указание с красной строки в пределах одного пункта примечаний можно использовать следующую строку, но за правильным порядком нумерации после этого придется следить вручную (надеюсь, что сформулировал более-менее понятно)
  • При одновременном использовании нумерованного и маркированного списков придется, по моему взгляду, создать уже 3 столбца, что влечет дополнительные сложности в работе и нарушению единого вида чертежей в альбоме.
  • Придется привыкнуть к такому стилю, хотя кому-то он может показаться даже лучше, чем по старинке, другой же скажет что не пользуется таблицами в автокаде вообще.
  • Вполне допускаю, что мог еще что-нибудь упустить...
totoro26 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 12:41
Домовой
Провинциальный городок
Попробуйте команду tcount из Express Tools.
Домовой вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:31
Серов
Сообщение от Домовой Посмотреть сообщение
Отсутствует автоматическая нумерация, перенумерация.
Кому не в лом, оформите пожелание аутодеску задавать символ после номера.
Всего-то иметь значение системной переменной с символом.
Серов вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 10:41
Серов, а сам?
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=34
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:45
Серов
а сам?
В лом (мудрено для меня).
Серов вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 15:18
sbi
SPB
Сообщение от Серов Посмотреть сообщение
Offtop: Тогда "бутылку" ставь своему "нормоконтролёру" . Точки - великое дело для "автоматизации" процесса создания российских стандартов, незнающих синтаксис.
С рождения письменности - это "облачное" насекомое никому не мешало.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 02.07.2015 в 15:45.
sbi вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:43
allar8
Это хорошо но на раз. Это все равно что вручную но но немного побыстрее. Думаю что автора темы все таки интересовало применение стандартной мтекстовой нумерации но без точек. И меня тоже это интересует. Но раз ответа до сих пор нет значит наверно нельзя?
allar8 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 18:15
1 | #11
maratovich
г. Самара
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Добавлю небольшое облегчение - замена автоматом.
Запускаем, нажимаем кнопку "Старт", выделяем тексты где заменить, нажимаем интер.
Может кому и пригодится.
Тип файла: zip №-MTEXT.zip (12.6 Кб, 134 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 10:55
Серов
Спасибо.
Хорошо, но мало.
Номера становятся текстом, автом. нумерация выключена.
Надо иметь копию мтекста с точками, при необходимости ее править, сделать копию в чертеж, потом удалять в ней точки твоей прог.
Серов вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
