Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
Непрочитано 27.06.2007, 10:07 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
При расчете 7 эт дома в мономахе вертикальные перемещения составляют 0,079м.=79 мм. При высоте здания 25 не соблюдается условие по предельным деформациям они больше чем 1/500 высоты здания.
Конструктивная схема здания стеновая Наружные стены несъемная опалубка 14 см. внутренние 30 см. Наружные стены с пилястрами 28х28 см.
Может быть Мономах выдает вертикальные перемещения с учетом деформаций грунтов основания. Если так то подскажите как этого избежать. Если причина не в этом то за счет чего свести деформации к нормативным
[ATTACH]1182924464.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 10:15
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Вот еще и план 1 эт для понимания конструктивного решения
[ATTACH]1182924902.jpg[/ATTACH]
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 10:19 Re: Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
taras
Сообщение от Aleks ManaeFF
Может быть и выдает, если ты задавал грунты
Разберись с вопросом при чем здесь вертикальные перемещения и 1/500.
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 10:31
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Вроде по СНиП "нагрузки и воздействия" перемещения нормируется. Хотя там мутно написано больше это имеет отношение к панельному сборняку и каркасным зданиям
Непрочитано 27.06.2007, 10:41
taras
Конечно нормируется
и вертикальные и горизонтальные перемещения,
а ты о каких спрашиваешь?
taras вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 10:46 Re: Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
...п 10.13 таблица 22 п.1
Эта как читать...
"...Если посмотреть вооруженным взглядом то можно увидеть одну! Две! Три! Лучше всего - Пять звездочек!..." -х/ф "Карнавальная ночь" [/quote]
A III вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 10:55 Re: Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
taras
Сообщение от A III
Эта как читать...
[/quote]
Внимательнее АIII читайте
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 11:52 Re: Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
[п 10.13 таблица 22 п.1 нормирует горизонтальные перемещения причем каркасных зданий про стеновые вообще тишина. Хотя по горизонтальным перемещениям то же не прохожу Вопрос как с этими перемещениями боротся
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 12:45
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Все проблема разрешилась я внимательно рассмотрел расчетную схему и понял что все нормально. И теперь A-III и tarasу не удастся надо мной дальше глумится. Наверно сказываются перегрузки по работе. Берегите себя. Ходите в отпуск и с вами такого не случится
Непрочитано 27.06.2007, 13:05
taras
а вчем было дело?
и на разницу между вертикальными и горизонтальными перемещениями обращай внимание
а осадка 8 см допустима, хотя как она у тебя получилась
никто и не думал глумится.
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 14:20
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Taras не парься ну не знаю я как работает мономах А времени на нормальное обучение нет. Отсуда и такая хрень. Что наприятного так это то что в програме без грунта никак если ты его ввел единожды
