Как подобрать уголок для крепежа подвесной кострукции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать уголок для крепежа подвесной кострукции
Непрочитано 16.06.2015, 20:18 #1
myregmail
Здравствуйте!
Требуется подвесить на "П"-образной раме рейку из чугуна (масса ~100 кг).
Частично рама будет в воздухе, на прилагаемом рисунке красной точкой отмечено примерное окончание площадки крепежа (точных цифр нет, т.к. сперва просят расчитать проект, а потом выезд на местность). Крепить планирую на анкерный болт 10х80
Вопросы:
Как подобрать уголок под это дело?
Как расчитать подходящую длину крепежной части (от красной до синей точки)?
Не будет ли эффекта рычага?
При таком подвесе расчет анкера делать на вырывание или надо еще и на срез?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 21:28
myregmail
Может лучше методом подбора, начать с 40х40х4 мм и перебрать все типовые размеры?
Если да, то подскажите как выполнить расчет на изгиб.
myregmail вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 22:01
Real_Steel
уголки подбирать по формуле М=P*L, анкерные болты подбирать на растяжение в синей точке. Если вылет консоли 500 мм, то М=0.1*1,2*0,5=0,06 тс*м.
W=0,06*100000/2450/2=1.22 см3 - момент сопротивления 1 го уголка. Болты(приближенно) - 0,06/0,5 м(площадка операния)/2=0,06 тс на один болт.
Real_Steel вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 23:05
s7onoff
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
М=P*L
только чур с трехкратным запасом хотя бы. А то уголки, говорят, не двутавры и не трубы - при изгибе немного не так работают и ПФИ вообще не соблюдают.
Непрочитано 06.07.2015, 23:08
Бахил
Offtop: А где нагрузка? И где конкретно "анкера?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 03:48
mix231
Подкос поставить невозможно? Если балка консольная, то вырыв и срез, если с другой стороны опирается на такую же консоль то только срез (поперечная сила). Составное сечение из уголков посчитать как консольную балку, анкера посчитать отдельно на поперечку и вырыв (если будет). Ну и если заморочиватся - швы проверить, делов минута.
Offtop: PS Выкладывайте нормальный чертеж всей конструкций, а не кусок красивого тридэ по которому мало что понятно
Последний раз редактировалось mix231, 07.07.2015 в 03:58.
mix231 вне форума
Требуется подобрать подвесной потолок В тире. dallaev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.12.2011 10:41
