Вертикальный монтаж труб НПВХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вертикальный монтаж труб НПВХ
Непрочитано 16.06.2015, 20:20 #1
kamiluh
строительство
Люди, помогите, где можно найти правила монтажа труб НПВХ??? Вопрос такой, подрядчик установил по два хомута на этаж, не зависимо от расположения раструба, в проекте указаний по этому поводу нет, Я понимаю, что лучше ставить хомут под раструбом, есть ли какие нибудь нормы по этому поводу, на что можно сослаться? (Вертикальный монтаж ливневой канализации)
прораб
Непрочитано 17.06.2015, 09:53
KronSerg
Вода - моя работа
СП 40-107-2003
- крепления целесообразно устанавливать у раструбов соединений с резиновым кольцом, что увеличивает жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси;
для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать соответственно 1,6 м (для D =50 мм) и 2 м (для D =110 мм); расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10D, для вертикальных - не более 20D
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 11:37
kamiluh
строительство
Спасибо, выручил!
прораб
kamiluh вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Монтаж труб в траншею с грунтовыми водами! nova87 Технология и организация строительства 6 21.01.2011 12:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
