Как удалить атрибут?
Проектирую ДЭС
_battman либо _attsync
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Дык о том и речь! По _attsync пишет, что "выбранный блок не имеет атрибутов" (и их действительно нет при открытии блока _bedit), но он в обычном режиме отображается же. И в _properties пишет, что атрибут есть и значение его задано.
_battman вызывает диспетчер атрибутов, в котором кнопка "удалить" затемнена и не нажимается вобще ни для одного блока.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
А, так ты вообще все атрибуты снес? Я не пробовал такого, может, _regenall поможет. На крайняк - закрыть и снова открыть файл. Точного рецепта нет
e•burg
Спасибо еще раз! Получилось!
Наблюдаю необычный побочный эффект - атрибуты в других блоках стали отображаться в зеркальном виде... выглядит концептуально ![]()
e•burg
AAI, поковыряй BG-tools. Может помочь
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Недавно столкнулся с такой проблемой: Имеем динамический блок с некоторыми свойствами. На нем наложен атрибут "УКЛОН", который я никак не могу удалить, потому что при выборе этого блока - он оказывается не имеет атрибутов. Все вышеперечисленные способы и команды - не помогают. Лисп и BG-tools не дают нужного эффекта, преобразуя блок в статику. Как можно удалить этот атрибут с сохранением всех свойств динамического блока? Прикреплю файл с блоком, для понимания проблемы. блок.dwg |
Просто перевставь блок заново, через команду _-insert(Вставка)
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
1. Создал в проблемном блоке любой новый атрибут. Сохранил блок. Сделал синхронизацию блока (_AttSync) 2. Создал любой новый блок с любым новым атрибутом. Сохранил блок. Сделал синхронизацию блока (_AttSync) 3. Открыл редактором блоков проблемный блок. Удалил из него атрибут (который ранее в него включил). Сохранил блок. Сделал синхронизацию блока (_AttSync) 4. Теперь в проблемном блоке атрибуты отсутствуют. |
