Как определить пятно контакта покрышки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как определить пятно контакта покрышки?
Непрочитано 18.06.2015, 17:35 #1
Hyper
Конструктор
в гараже для миксеров рассчитываю подстилающий слой пола. Для определения давления нужно найти площадь пятна контакта. Мож кто в курсе, есть ли вообще какие-то методики определения таких величин? Ведь есть рекомендуемые значения давления воздуха в покрышках, следовательно под эти значения подразумеваются и некие пятна контакта для оптимального сцепления... В общем нужна помощь для покрышек 320х508/R18 под нагрузкой 5т
Последний раз редактировалось Hyper, 18.06.2015 в 17:50.
Непрочитано 18.06.2015, 19:25
1 | #2
Тёпа
Элементарно Ватсон ...
1. Давление в пятне контакта на грунт равно давлению в покрышке.
2. Из паспорта автомобиля известно: - его вес, и распределение веса по осям. Отсюда найдешь нагрузку на одно колесо.
3. В норме ширина пятна контакта незначительно превышает ширину брекера покрышки (Для вашей задачи достаточно принять ширину пятна контакта за ширину беговой дорожки.
Из приведенного Вами обозначения - 320 мм. Но на самом деле это условность и лучше померить линейкой).
4. Известно что пятно контакта представляет собой , в зависимости от жесткости брекера и протектора, фигуру от элипса до "прямоугольника". У Вас грузовая покрышка - довольно жесткая,
поэтому приближено можно принять принять пятно контакта за "прямоугольник".
И зная давление и ширину "прямоугольника" легко найдете его длину и площадь.
Да еще надо учитывать коэфф. насыщенности рисунка протектора (для шоссейных грузовиков - 0.8, для внедорожников 0.5)
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 10:46
Hyper
Конструктор
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
да-да)) как раз товарищ на миксере работает, рассказал про нагрузки по осям. Заодно я нашёл научный источник - энциклопедия дорожника. Там даже указаны площади пятен контакта. Только тут надо добавить, давление на опору = давлению в покрышке при одиночном колесе. То есть в конструкции пола будет запас прочности, потому что средние и задние оси подвешены на сдвоенных колёсах, а значит давление на опору в любом случае уменьшится
Hyper вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 16:58
Тёпа
Hyper,
А теперь уже серьезно.
Вам обязательно посмотреть "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ"
Таблица 3. и далее
Тёпа вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 17:54
rar255
Сообщение от Тёпа
Надеюсь Вы пошутили)
А если нет... Проведите эксперимент, начните потихоньку стравливать воздух из шины. И понаблюдайте, что происходит с пятном контакта. И какая площадь контакта станет при давлении =0.
rar255 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:14
Тёпа
rar255, -
в данном пункте я предельно серьезен.
Уверенность мне предают именно данные экспериментов первый из которых выполнил еще сам Данлоп (когда патентовал устройство покрышки), а потом это подтверждалось много много раз.
И Вы это легко сделаете теоритически, если будете рассматривать грунт как упругую среду с большой жесткостью как например Винклер.
З.Ы. Когда вы пишете о давлении = 0. Вы имеете ввиду давление окружающей среды (1 атм.) или абсолютный вакуум.
Тёпа вне форума
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
