В СП 29.13330 (Полы) не сходятся наименования величин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В СП 29.13330 (Полы) не сходятся наименования величин
Непрочитано 19.06.2015, 13:56 #1
Hyper
Конструктор
1)в формулах Ж.12 и Ж.13 находится изгибающий момент, выражаемый в кН*м/м, при этом множитель Рр - это нагрузка в кН. Откуда берутся метры числителя и, тем более, знаменателя????
2)в пункте Ж.2.1.5 говорится про момент на единицу ширины сечения. Каким боком момент зависит от ширины, если это производная нагрузки по длине?
Непрочитано 19.06.2015, 14:02
igr
Конструктор
кН х м = это момент ( в числителе ), а в знаменателе м это значит момент на погонный метр, вот и получается момент на единицу ширины
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 15:14
Hyper
Конструктор
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
понятно, что момент, но откуда в числителе метры берутся? Рр - это нормативная нагрузка, без плеча, и умножается на коэффициент
Hyper вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 15:36
igr
Конструктор
Р нагрузка умноженная на метр это и есть момент
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 16:28
Hyper
Конструктор
igr, тогда объясните пожалуйста физический смысл такой величины... Все мы знаем, что когда нагрузка распределена по площади - это давление (например т/м2). Когда рассматриваем плоскую задачу, то нагрузка погонная (т/м). Когда делаем расчет на продавливание - вычисляем момент инерции контура безразмерной толщины в единицах длины в кубе (м3), а сопротивления - в квадрате (м2). С этим всё понятно... А здесь нагрузку умножаем на длину, а потом опять делим на длину. Получаем просто нагрузку. Что это за момент такой, который выражается в единицах веса или массы?
Hyper вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 18:57
igr
Конструктор
Это единичный момент, момент действующий на единицу ширины плиты. На этом участке он имеет одну величину на другом другую.Как при линейно изменяющейся эпюре моменттов подобрать арматуру? Нужно взять величину момента на данном участке шириной 1 м, ничего делить не надо, это размерность такая кН х М / М. Аналогия в физике мгновенная скорость, те скорость тела движущегося с ускорением в конкретной точке. В одной точке она будет одно значение иметь в другой другое. Так же и остальные величины, давление, погонная нагрузка могут быть переменными величинами.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 15:13
Hyper
Конструктор
а есть литература с примерами расчёта? а то мне уже неудобно вопросы задавать... как-то всё равно непонятно. А разобраться хочется
Hyper вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
