Как найти точки центра радиуса
Если это готовый чертеж Автокада, то в центр дуги можно попасть, используя привязку ЦЕНтр. Если Вам этот чертеж надо построить, то немного сложнее:
1 Если сопряжение построено только с помощью двух дуг окружностей (R80 и R55): 1.1 Через левый конец размера 68 строите перпендикуляр к горизонтальному отрезку; 1.2 Откладываете на нем вниз 80 мм - получаете центр дуги R80; 1.3 Параллельно горизонтальному отрезку (тому, который на 36 мм ниже отверстия диаметром 20), выше его на 55 мм проводим вспомогательный отрезок (назовем его А); 1.4 Из центра дуги R80 (его мы нашли ранее) проводим дугу радиусом 80 + 55 = 135 мм. Пересечение этой дуги с отрезком А получим центр дуги R55. 2 Если между дуг R80 и R55 есть отрезок прямой (на что намекает размер 161): 2.1 Центр дуги R80 строится так же, как в п. 1.1, 1.2; 2.2 Центр дуги R55 получаем при пересечении отрезка А (см. п. 1.3) с левой выносной линией размера 161.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) Последний раз редактировалось Vassa, 20.06.2015 в 13:35. |
Спасибо за ответы, я уже все перепробовал. Работаю с безрамным остеклением, нужно отправить чертеж стекла для двери - никак немогу. Это вырез в стекле под фитинг (рисунок прилагаю). Не стыкуются дуги при любом разумном раскладе. Завтра буду поставщиков доставать.
окружность радиусом 80 верхним квадрантом приходится на линию длиной 68.
Окружность радиусом 50 строится по двум касательным ( к окружности R80 и нижней линии)и радиусу Цитата:
PS и никаких центров дуг PPS окружность R55, ну, да на полёт пули это не повлияет PPPS там не 161 мм, а округлённый 160,8493 Последний раз редактировалось Хмурый, 21.06.2015 в 15:12. |
Вот оба варианта по #3.
Что касается варианта 1, то, используя возможности Автокада, окружность R55 проще построить так, как указал Хмурый в #10.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Я только базовый курс прошел в автокаде)), сопрягать через отрезок - не пойму пока.
А поступил я так: изменил размер на тот, что советовали выше 160,849... и построил два перпендикуляра (80и55 соответственно), от них сделал дуги продолжительностью 45 град., потом выбрал команду "сопряжение"- "обрезка"- "обрезать" и отметил эти 2 дуги через shift. Результат, по-моему, правильный. |
Нет, не выходит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А мой вариант неправильный получается? как вы эту линию нашли? |
Красноярск
Ты про какую линию? Между дугами? Построил касательную к обеим окружностям.
то же самое из точки на пересечении красных линий (аттач)
Последний раз редактировалось calil0k, 22.06.2015 в 18:29. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
ИМХО, размер 161 либо нужен, либо нет. Если он стоит значит там есть сопряжение в виде касательной к двум окружностям. А если касательной нет зачем размер 161 вообще ставить - только народ запутать.
Проблема больше в: . Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.06.2015 в 16:23. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Тригонометрические функции и векторная алгебра | Supermax | Программирование | 149 | 08.12.2009 22:22 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
положение xyz в свойствах ящика вводится от точки центра верхней грани. Как изменить эту точку на точку угла? | 124bit | AutoCAD | 2 | 13.08.2009 19:55 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
