Естественная вытяжка работает в обратную сторону, как поменять направление
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Естественная вытяжка работает в обратную сторону, как поменять направление
Непрочитано 20.06.2015, 14:55 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Сегодня столкнулся со страннной странностью, вытяжка 10 этажного строящегося здания, естественная, работает не совсем так как бы хотелось, она работает как приточка, хотел бы поинтересоваться у знающих, в чем причина, нарушаются все законы физики:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 20.06.2015, 15:20
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
когда достроите и в квартирах будет теплее чем на улице законы физики встанут на место))
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2015, 15:22
dextron3
проектировшик
СССР
olegrussia, тоже сначала так подумал, у нас лето просто сейчас, и не получается чтобы в квартирах стало теплее, а жители живут уже частично, жалуются, еще чем можно объяснить это явление
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 15:36
olegrussia
как человек проживший до 15 лет с печным отоплением могу сказать что летом обратная тяга из печи - нормальное явление. Ну, посмотрите на всякий случай форму козырька, чтобы обратно струю не задувал, но если козырек стандартной формы "из учебника", то всё нормально.
Непрочитано 20.06.2015, 15:38
TVN
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Законы физики не нарушаются, и по этим законам, воздух из квартиры на 1-2 эт. идет по трубе и влетает где-нибудь на 6-10 эт., где окна открыты. У вас на рисунке стрелки развернуть надо на 180 гр. Живу в таком доме, знал все, что готовят соседи внизу. Потом установил в вентотверстие вентилятор с обратным клапаном и все нормализовалось.
Причин много, и проектировщики и строители.... А законы физики неизменны.
TVN вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:06
layer
инженер
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Приделав к этой выдержке часть предыдущего предложения, на предмет запаха, но уже от обеда после и осуществляется духовная связь соседей.
layer вне форума
Как поменять направление отсчета угла? Leksis AutoCAD 4 04.09.2015 19:49
