Очередная проблема с печатью в Автокад 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очередная проблема с печатью в Автокад 2006
Непрочитано 27.06.2007, 17:33 #1
axel_ch
Kazakhstan
Народ! Мой вопрос может показаться глупым (просто я совсем новичёк в Автокаде), но суть такая: В 2006 АК при выводе на печать при помощи рамки закусывается нижний край чертежа. Это ещё пол беды. При попытке вывести на печать (рамка) какой-либо лист проекта, Автокад печатает совершенно другой лист (сначала был лист который я до этого печатал, а потом уже совсем любой - пробовал на разных уже готовых проектах) . Я не совсем деревянный, но настройки излазил все - ПОМОГИТЕ!
Лучшее-враг хорошего!
Непрочитано 27.06.2007, 22:16
Rost
Инженер-Архитектор
Аналогичная проблема была у меня. Когда я работал в офисе с 40 летними тетками, которые окончили курсы по виндусу и автокаду.
При попытке чтонить распечатать, всегда печатались совершенно другие листы или вааще из других проектов.
Причем автокад я юзаю с 14-й версии.
Rost вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 01:00
reinforce
спб
Напрашиваются след. действия:
1.Проверить габарит рамки на соответствие с ГОСТ (бывали косяки при ипморте из архикада)
2.в свойствах листа выставить оверсайз
Насчет распечатки левых листов - проверяйте очередь печати, другого что-то пока на ум не приходит :/
reinforce вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 10:07
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от reinforce
Вот это быстрей всего... Чудес на свете не бывает..
Для того, чтоб не резало рамки и др. вещи при печати, надо после обозначения окна (я так понял, что печать непосредственно из модели) поиграццо галочками в окне "Plot". Сам работаю с Layout-ами, настроенными под конкретный принтер и его границы печати, но иногда приходиццо печатать из модели, тогда ставлю "Fit to paper" и "Center the plot". И ваще, в окне "Plot", в центре показывает, какие стороны у тебя, если что, не влазят, да и "Preview" есть, так что это уже вопрос подгонки конкретного формата на конкретный принтер... Вряд ли кто даст универсальное средство...
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 10:47
axel_ch
Kazakhstan
Спасибо! Помогло. Проблема ещё была в том, что весь проект был на одном бесформатном листе и я пытался печатать по отдельности при помощи рамки. После рзбивки проекта на отдельные А4 листы все проблемы исчезли. Всем спасибо!
axel_ch вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:25
master_vlad
В продолжение темы. Есть такой PDF принтер Amyuni PDF Converter 2.09 http://dwg.ru/dnl/304 (я так понимаю что это последняя бесплатная версия). У этого принтера в настройках есть замечательная возможность - присоединять листы
[ATTACH]1183021080.JPG[/ATTACH]
В 2005 все работало как часы - в папке создавался многолистовой pdf файл, причем layout-ы могут быть разной ориентации и формата. Единственное исключение из правил - если layout в названии содержал точку - тогда он, и только он выходил в виде отдельного файла.
В 2008 если хотя бы один из layout-ов (выбранных к печати) имеет отличную от других настройку печати - то каждый лист - отдельный файл, который именуется как "имя файла" "имя layout-а" (1).pdf
Так же именуются и файлы, создающиеся при печати одиночных layout-ов.
Очень хотелось бы печатать как в 2005.
P.S. встроенный в autocad pdf-принтер просьба не предлагать.
master_vlad вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:39
taras
Попробуй PDF Factory
правда не знаю как он в 2008?
taras вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:46
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Товарищи ХЕЛП?
[ATTACH]1183022008.JPG[/ATTACH]
Почему исчезли границы ЛИСТа. Такое ощущение что границы листа бесконечны как в модели?
Что-то с настройками начудил или можно удочки сматывать?
Выбираешь печать с пространства листа способом ЛИСТ, отображается все что угодно, но не то что нужно (не содержимое самого листа) :shock:
________________________________
Извините пжалуйста, что в двух темах, просто очень нужно!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 13:57
Yura
Кишинев
>G.A.W.:
Глянь в опциях, вкладка Display, окошко Layout elements галочки на:
- Display printable area
- Display paper background
- если хочешь, то Display paper shadow....
Yura вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 14:24
master_vlad
>taras
попробовал
если диалог отключить - такая же фигня, а если не отключать - то я и в Amyuni PDF Converter могу вручную имя файла сохранения указывать
Непрочитано 28.06.2007, 16:44
G.A.W.
г.Владимир
Кстати, если зайти в Акад под другим профилем (машина находится в локалке), все ОК'! Значит дело в каких то настройках, но где это все сидит [sm1000] , понятия не имею :?:
G.A.W. вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 09:07
Yura
Кишинев
Сообщение от G.A.W.
Дык правильно, каждая настройка опций идет под свой профиль. Если при загруженном профиле изменить какие-то параметры, то в других профилях все останеццо без изменений...
Но пост 9-то помог?
Yura вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 09:48
G.A.W.
г.Владимир
Сообщение от Yura
Но пост 9-то помог?
Нет, т.к. все галочки стояли на своих местах. Может какя нибудь системная переменная?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 10:00
Yura
Кишинев
>G.A.W. :
Поудаляй все профайлы, в оставшемся попробуй настроить или оставь тот, что с нормальными настройками... Похоже галки ставишь в одном, а грузишь другой...
Yura вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 14:53
G.A.W.
г.Владимир
...Похоже галки ставишь в одном, а грузишь другой...
Если ты имеешь ввиду, что я использую профили, то не совсем так. Все стоит по умолчанию: "профиль без имени" один одинёшенек. Дело в том, что если я зайду в Акад под именем Hostmaster (есть такая возможность), то все OK'.
Такое ощущение что здесь что-то с переменными начудил по запарке!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 11:00
zr84
При выводе на плоттер некоторые файлы не печатаются-выдается ошибка(прилагаю)
Переустанавливал дрова -не помогло. Заметил вот что:
если файл загружать с флешки-то печатаеся
В чем проблема?
[ATTACH]1183532431.gif[/ATTACH]
Масса мозгов х массу конструкции = constant
zr84 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:48
drtfk
впервые столкнулся с проблемой при печати чертежа.
собственно, алгоритм: готовый чертеж в рамке, нажимаю на "печать", область печати задаю "рамка", выбираю границы рамки, вкл. галочки "центрировать" и "вписать". Но при предварительном просмотре выдаёт пустой лист, ну и, соответственно, при печати, лист остается пустым.
Подскажите новичку, где стоит покопаться. Подозрения падают на слои и масштабы, но что именно изменить и главное "как?" - ума не приложу
drtfk вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:55
1 | #18
а слои, на которых объекты, печатные? Т. е. не выключена печать этих слоёв, слой не defpoints?
Непрочитано 26.04.2011, 11:08
drtfk
Хмурый, да! В этом вся соль и была Все нормально, за исключением одного! Большинство элементов (не знаю как так получилось) прочерчено на слое Defpoints, а там по дефолту неактивна печать. Что делать?
drtfk вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 11:17
1 | #20
выбрать все объекты этого слоя и переместить их на другой
